1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Атмосферный? Это кое что меняет. Но только кое-что. Второй пик связан с тем, что теплообменник ещё перегретый, но так горелка выключена, тяга воздуха через него ничтожна и теплообменник работает подобно обычному отопительному конвектору, и вытяжной колпак над теплообменником ещё больше снижает протягивание воздуха (если точнее, то температура теплообменника явно выше температуры обратки).
    Спасибо за график. Надо будет его пересмотреть попозже.
    Насчёт засорённости фильтра не уверен. Номинал скачка температуры на старте 8 градусов. Это вполне нормально. (и не будем забывать о недавнем "тёплом" диалоге. Около секунды при розжиге горелка работает на 100% мощности). Перед стартом датчик подачи по сути дела показывает температуру обратки. Так что фильтр скорее всего чистый. Но проверить его конечно не помешает.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Не понял. После выключения горелки температура носителя на выходе из теплообменника (ведь там датчик?) как и ожидается падает. А потом вдруг растёт выше, чем было с активной горелкой.
    Может от того, что через еще горячий теплообменник как выключается насос (не сразу, по-моему выбег стоит - 3 минуты - время падения температуры) - теплоноситель практически замедляется до нуля и соответственно нагревается (в течении 5 минут)?
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Вы можете выложить график в растянутом до минут цикле? В Зонте это возможно. Несколько циклов не нужно. Одного достаточно.
    - При выключении горелки резко снижается температура. Но теплообменник ещё горячий. К примеру в Вайлланте на полную замену теплоносителя в теплообменнике уходит 18 секунд.
    - Некоторое время имеем выбег насоса при выключенной горелке.
    При этом, датчик у нас кроме теплообменника может принимать тепло от стенки камеры сгорания, потому что находится рядом с ней. Пока насос работает, этого эффекта нет. После остановки насоса этот эффект может проявиться.
    Такое вот предположение: Может быть мы видим подъём не температуры теплоносителя, но подъём температуры именно датчика. Раньше NTC-датчики были погружными. Теперь практически у всех они накладные. У Luna-3 NTC-датчик накладной, на клипсе. Расположен в верхней трети трубки подачи. Стенка топки рядом.
    График выглядит пугающе. Но если посмотреть на номиналы, то увидим подъём температуры всего 9гр. При условии близкорасположенной относительно-горячей стенки камеры, вполне возможно, что датчик устраивает "ложную тревогу".
  4. Natura
    Natura
    Natura
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Спасибо!
    Я тем временем немного по другому посмотрел. Пока получается так, что скорее всего датчик, после останова насоса, просто принимает на себя тепловое излучение от нагретой стенки топки.
    Вы тем временем растянутую картинку добавили. И да. Вроде так и получается.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Пересмотрел графики, с утра пораньше.
    Да. Это так датчик ведёт себя под тепловым фоном от нагретой топочной стенки, по окончании выбега насоса.
    Всё оказалось просто.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    В субботу увеличу выбег (надеюсь это не вредно) до 5 минут - посмотрим.
    Хотя, на мой вкус, датчик ловит повышенную температуру не от теплового фона топочной стенки, а от нагретого остаточный в обменнике мощностью неподвижного теплоносителя.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не мощностью конечно, а так то
    :super:
    Зато какой красивый профессиональный сленговый пафос в самих выражениях.
    Топочная стенка.
    Тепловой фон.
    :aga:
    Тоже :super:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что используете в качестве теплоносителя, ОВ или антифриз какой?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все газовые котлы атмосферные.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Простую питьевую воду из магазина.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и с дутьевой горелкой тоже?
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Вот это как раз то, о чём хотел Вас попросить.
    При увеличении выбега насоса должны повыситься потери тепла в простое котла. Интересно было бы увидеть, как это повышение покажкт график. Повышение должно быть, но не существенное.
    Только хотел попросить дважды изменить выбег. Сначала уменьшить его до минуты, и дать пару - тройку полных циклов. А потом увеличить (пусть до пяти минут).
    Первую картинку имеем, две к сравнению получаем. Только вот уставку 18 лучше бы не менять. Ну тут уж как получится.
    Просто не просил, прочитав, что в диагностике не хотите настройки менять:)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Типа газовая наддувная горелка может и без атмосферы (воздуха), в открытом космосе, работать.
    Может всё-таки конвекционный котёл с инжекционной горелкой.
    А так то, да. В газовых котлах используются два основных вида горелок:
    Атмосферные (Bunsen burner) – инжекционная горелка с частичным предварительным смешением
    С принудительной подачей топлива и воздуха (Jet-burner).
    Горелки с принудительной подачей (Jet-burner) конечно конструктивно отличаются от атмосферных.
    А вообще то классифицирует газовые горелки по шести главным признакам и один из этих признаков
    это способ подачи воздуха на горение:
    за счет разрежения в топке или конвекции;
    инжекция воздуха газом;
    инжекция газа воздухом;
    принудительно без смешения с газом в горелке;
    принудительно с образованием газовоздушной смеси в горелке;
    принудительно от вентилятора, ротор которого вращается за счет энергии газа.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Ваш график ещё интересен в отношении разговоров о тактовании котлов с конвктивной горелкой. В дежурном режиме, в межсезонье, под внешним управлением, цикл в районе часа - это показательно.
