1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Тссссс. А то ща прочитает и тоже забрюзжит!
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Во первых, кроме Вас об этом никто не знает. Давайте про 15 лет заявим, чего уж там. И потом посоветуйте другим не обслуживать вентиляторы своих котлов.
    Не надо рассказывать сказки про то как наклонный ветилятор без смазки 10 лет работает. Ну вот не надо.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Посмотрите ДеДитриш МС 24. Любители Бакси могут не беспокоиться, потому как Бакси в ДеДитриш групп вообще-то. За 45 можно найти. В общем Бакси не пострадает.
    По поводу необслуживаемых вентиляторов. Необслуживаемые они потому, что запчасти к ним не поставляются. И поэтому ремонтируются они либо народными средствами, либо просто заменяются на новые (цены на вентиляторы известны, особенно к Бакси).
    Что касается промывки и смазки вентилятора при обслуге котла, то он прекрасно промывается и смазывается.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем остановился на одноконтурном Виссман витоленд 100-W A1HB,мне предложили хорошую цену дешевле Бакси и в комплекте трехходовой есть. Остановился на нем, да и у двоих родстаенников такие стоят и одни довольны. Думаю здесь не будем о них, тема про Бакси.
  5. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Не помню спрашивал или нет уже, - заметил такую особенность - при включении на холодной системе, котёл сразу не жарит так чтоб температура на выходе сразу была равна установленной, а начинает подогревать её где-то градусов на 15 и в таком режиме догревает систему до установленной температуры. Вот такой режим это что? Защита от образования конденсата на теплообменнике или что?
  6. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Скорее всего ему просто мощности не хватает нагреть с 10 градусов сразу до 85 при полном расходе. По мере повышения температуры обратки, повышается и температура подачи.
  7. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Не-не, точно не в мощности дело, т. к. чётко видно что он уменьшает мощность горелки и потом её увеличивает, т. е. он точно не упирается в нехватку мощности.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Ну это нормально для котлов с модулируемыми горелками.
    Есть два пути
    1) Розжиг происходит на 100%, после чего сразу на минимум снижается мощность горелки. Далее, в течении 2-3 минут котёл работает на минимальной мощности, независимо от уставки и текущей температуры в системе, при этом контролируя изменения в системе по температуре обратки и подачи. Через-2-3 минуты горелка выходит на ту мощность, которую ей определила плата. Дальше текущая мощность горелки определяется по ситуации.
    2) Розжиг происходит на 50 или 100% мощности горелки, после чего мощность горелки сразу снижается на минимум, независимо от уставки и текущей температуры в системе. Дальше клапан открывается на 1/10 потом ещё на 1/10 и т. д. При самой быстроходной прошивке платы полное открытие происходит в течении нескольких минут. А может вообще не произойти, так как по мере разгона котёл выходит на уставку. В этом случае дальнейшее открытие клапана прекращается.
    Это такая защита от тактования в нагретой или малой по объёму системе. Работает при старте горелки в режиме отопления.
    Ваш котёл работает по второму варианту.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На 100 процентов чего, мощности котла?
    И без микровзрыва, без хлопка?
    Какие хорошие котлы.
    У дерьмовых то диапазон регулировки мощности розжига лежит в диапазоне, ну где-то от нуля до 60 % от максимальной мощности котла. И то про ноль я сомневаюсь. Реальней от 10%
    На хрена сразу. Сперва прогрев до установленной пользователем температуры нагрева теплоносителя, а модуляция на минимум за три, пять градусов до температуры отключения.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть клапан сперва открывается на всю, далее розжиг, а потом он закрывается на 9/10 от его возможного максимального открытия в имеющемся диапазоне.
    А что за котёл?
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Сразу после розжига производительность горелки снижается до минимума. СРАЗУ ПОСЛЕ РОЗЖИГА, повторил заглавными, если текст плохо виден. Мощность горелки при розжиге у различных производителей различная.
    Если что не устраивает, то опишите третий алгоритм старта котла. Только не забудьте пожалуйста, что розжиг горелки есть только маленькая часть старта котла.
    Терминологию можете использовать любую. Доклады у доски по "правильному говорению" под зачот у Вас принимать не собираюсь.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Кто-нибудь может объяснить пик температуры теплоносителя после отключения режима нагрева котла (Baxi Luna 3 Comfort 1/240 i) ?
    Котел под контролем Zont Coonect - ПИД-режим. Целевая температура в доме 18 градусов.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Вы не указали, от какого датчика берёт показания ZONT.
    Приходится гадать на кофейной гуще.
    Судя по графику действительной температуры теплоносителя, получаем, что:
    - Зонт берёт показания от котлового датчика подачи.
    Скорее всего скачок температуры после выключения горелки вызван разбежкой выбега вентилятора и котлового циркуляционного насоса. По заводским настройкам выбег насоса обычно дольше чем выбег вентилятора. У Luna 3 это три минуты.
    Смотрите вторую картинку верхний график (он получше растянут). С момента выключения горелки вентилятор и насос на выбеге. Температура резко снижается, но теплообменник отдаёт остатки тепла. Поэтому график рисует внизу срыва полочку.
    Дальше, окончание полочки, это момент выключения вентилятора. Так как насос ещё на выбеге, а теплообменник ещё не принял температуру обратки, происходит резкий подъём температуры на датчике подачи.
    Момент выключения насоса, отрисовывается на графике как подход к пику температуры. Обратите внимание, что пик не чёткий. Его нечёткость объясняется тем, что нет теплосъёма с теплообменника, так вентилятор выключен. Дальше происходит естественное остывание теплоносителя в районе расположения датчика, и соответственно, плавное, пологое снижение графика температуры.
    В общем, всё нормально. Не пытайтесь этот пик убирать. Так как подъём температуры происходит после выключения вентилятора, наличие этого пика не свидетельствует о потере тепла в трубу,. Наоборот, пик указывает на то, что после останова вентилятора происходит принудительный "смыв" калорий с перегретого теплообменника в систему.
    Пы. Сы.: Интересный график:)
    Котёл висит где нибудь внутри дома, а не в пристроенной котельной?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо за Ваши наблюдения.
    Котёл в котельной внутри дома.
    Ничего менять я не собираюсь, просто как человек любопытный пытаюсь ответь на вопросы, а не проходить дальше, не понимаю, что происходит.
    Да, датчик - это штатный, что внутри котла. Котёл - атмосферный!
    Что то за вентилятор?
    Может пик связан с тем, что после провала из-за отключения горелки в котел входит горячий теплоноситель из СО?
    Но главный вопрос - почему второй пик температуры выше, чем пик во время работы горелки?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я бы осторожно предположил забитый фильтр... Резкий подъем температуры при старте позволяет сделать такое предположение
