РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Имеется - септик Танк 2.5 универсал установленный несколько лет назад, два инфильтратора. Глубина установки - 1 м от кромки корпуса (по паспорту проходит, может быть немного глубоковато с точки зрения номинала, но так уж труба вышла). Проблема - очень похоже на то что в стенке образовалась трещина и после откачки вода поступает обратно в септик (хорошо видно по видео на https://www.youtube.com/playlist?list=PLjXZzGynce6XU_1bDdkWAGY3XiSszFeu4). Соответственно вопрос - насколько большой может быть проблема и потенциальное решение? (да, септик еще на гарантии и все материалы отправлены, ответа пока нет поэтому изучаю вопрос). Спасибо.
Чем засыпали септик? Обратите внимание, вода не не из инфильтратора течет обратно? У инфильтратора приточка/труба есть?
Засыпка - песок с цементом, инфильтраторы далеко находятся (метров 5 от септика) и ниже по сколону немного, труба по середине между септиком и инфильтраторами. Даже при наличии шанса что вода поступает обратно - трещины же быть не должно?
Да. Но часто бывает, что поле под инфильтраторами кольматируется и вода перестает уходить в грунт, течёт в обратку. Поэтому и спросил, на видео не очень понятно откуда льется вода.
Понятно. Но дом периодического проживания, я предполагаю что не должно за 3 года такого случиться. Вообще вода течет через стенку со стороны инфильтраторов, но они находятся немного по диагонали от места протечки.
Почему 2 инфильтратора? Тест на водопоглощение грунта делали, площадь считали? Это плохо. Поможет только пайка. Возможно есть другие варианты, но на ребристую поверхность сложно что-то придумать, типа заплатки.
Я не делал тестов, устанавливала фирма Эко-Терра, надо было уточнить чем они руководствовались конечно...
Монтажники попросили видео которое переслали производителю и ждут ответа. В то же время я тоже переслал материалы в Тритон-Пластик но они пока апеллируют к глубине установки (которая по моим замерам не больше 1 метра). Пока попросили замерить от дна септика до верха горловины.
Т. е. причина может быть в неправильном монтаже, вернее в установке септика ниже предельной глубины. Так? Горловину на заводе удлинили или монтажники сами одели сверху? Для чего делают вставки для горловин? В интернете полно чертежей + вставка (удлинитель горловины).
Косяки у всех бывают, главное чтоб они не перекладывали ответственность друг на друга. Обычно производители не бросают монтажников в трудную минуту, но думаю до этого не дойдет. Если они найдут общий язык, проблема решится.
Ну они предполагают что в этом тоже может быть. Горловины удлиняются по месту установкой нескольких горловин.
Тогда всё очень просто. Узнаете максимальную высоту горловины у Тритона. Если монтажники превысили этот параметр, естественно Тритон откажется от гарантийных обязательств, т. к. были нарушены ТХ изделия.
В общем несмотря на все замеры и аргументы начальник отдела продаж Тритон-Пластик продолжает нести знатную ерунду и тянет время противореча и паспорту изделия и здравому смыслу.
