Подвод к центральной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Mephisto_BLR, 10.04.20.
  1. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Думаю подключится к центральной канализации, приехали проектанты. Сказали что есть трудности в виду того что между вторым (колодец который уже есть) и третьим (колодец который нужно построить) колодцем проходит газ, нужно углубиться. в результате данного маневра в третьем колодце подходящая труба будет ниже отходящей. Проектанты сказали или так или никак.
    Подскажите стоит ли делать и какие в связи с этим будут неудобства и проблемы в эксплуатации.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В 3м колодце насос стоять будет?
  3. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Нет, он будет за пределами моего двора
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем такие пляски ? сразу в центральный - не судьба ?
    если по уклону не проходите - возьмите 160ю трубу, там уклон в три раза меньше.
  5. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Два колодца уже есть, работали как яма. Третий необходим для перехода через дорогу. Скорее всего придется даже четвертый делать с другой стороны дороги. Ну и да по уклону не попаду в колодец центральной канализации. Данный вариант судя по всему для 160 трубы и вылезает.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как вариант - сделайте напорную канализацю одним куском
  7. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Расстояние от первого колодца до последнего около 90 метров, в третьем колодце поворот на 90 градусов
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    А) уклоны в трубах зависят от расходов, чтобы обеспечить скорость самосмыва. Поэтому вот так с кандачку брать трубу d160 может вылезть боком.
    Расход рассчитать по СП 30 на максимальный секундный.
    Диаметр трубы уклоны и наполнение подобрать по таблицам Лукиных.
    б) по колодцам зацитирую СП32:
    Смотровые колодцы на самотечных канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
    местах присоединений;
    в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов
    на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб 150 мм - 35 м
    А теперь простым языком про вышеописанное: если у вас будут низкие скорости потока на участке, будут постоянно забиваться. Начнете прочищать, а у вас между колодцами расстояние больше длины прочистки.
    вот вышеописанные нормы как раз и позволяют избежать этих приколов.
  9. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    С нормами ничего не поделать и их нужно учитывать, тем более будут делать проект. Тогда делаем после второго колодца третий через 35 метров, затем через дорогу ставим 4й и поворачиваем трубу на 90 градусов к колодцу центральной.
    Но все равно в четвертом колодце подходящая труба будет ниже отходящей, прежде всего интересует этот вопрос, какие подводные камни в этом случае.
    Грубо говоря проектники сказали что подключится можно только вот с таким нюансом, или никак не подключится.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ПНД труба 50-я как раз хорошо пойдет для этого
  11. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Быть может я совсем того... но у вас лоток трубы в точке врезки ниже лотка существующего коллектора. Насколько я понимаю, вода течёт согласно гидравлическому уклону: сверху вниз, если по- житейски.
    А вот теперь спросите «проектников» как они собираются доставлять наверх воду? Заливать колодец говном? Или делать дюкер? Оба варианта так себе. Есть еще третий вариант: "проектники" так себе. Но этот вариант оставим за скобками.
