Черновой пол с привязкой к цоколю
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем werhover, 10.04.20.
  1. werhover
    werhover
    werhover
    Подскажите, такой вопрос. Имеется Фундамент и цоколь монолитный, сделал обратную засыпку, утрамбовал и планирую сделать черновой пол пока стен нету. Под будущими перегородками планировал на всякий случай заармировать дополнительно, и может под всем будущим полом прокинуть арматуру либо сетку.
    Вопрос в чем, можно ли крепить всю арматуру к цоколю, дабы тем самым нагрузка будет передаваться на цоколь и фундамент, чтобы было так скажем единое сооружение, либо не крепить армутуру к цоколю, и по сути как вариант закрепить арматуру только под перегородками (либо и тут не закреплять к цоколю), а в остальных местах просто прокинуть кладочную сетку и будет ли этого достаточно чтобы пол случайно не просел. Подскажите как правильней сделать
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Полы по грунту не крепяться к стенам, и тяжёлые перегородки на них не ставят.
  3. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    2 разных конструктива. Первый - полноценная жб плита перекрытия, выполненная по расчету с учетом длины пролеты, и опирающаяся на существующий ленточный фундамент. Засыпка под нее не нужна. Второй - полы по грунту, стяжка по подготовленному основанию с армированием сеткой. Опирать несущие стены на такой вариант нельзя.
