Посоветуйте насос для питьевой воды
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем koljanxxx, 10.04.20.
  1. koljanxxx
    koljanxxx
    koljanxxx
    Ребят какой поверхносный насос выбрать для питьевой воды? смотрел в сторону metabo 4500 но там в паспорте указанно не для питьевой воды, как я понял это потому что в насосе колесо и диффузор, крыльчатка сделаны из пластика типо норил и содержат смолы, вредно. Потом смотрел Итальянсов pedrolo там частично колесо метал а крыльчатка пластик. скважина абесинская нужен поверхностный. Спасибо
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @koljanxxx, я в своё время для таких целей, в том числе, для дачного водоснабжения из скважины "на песок" приобрёл насос Calpeda NGXM2. Корпус нержавейка, рабочее колесо - латунь.
  3. koljanxxx
    koljanxxx
    koljanxxx
    увы он слабоват да и комплектующие из того же норила. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, рабочее колесо - из латуни, диффузор и эжектор - из пластмасы Норила
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так смотрите в том же направлении - нержа и латунь.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @koljanxxx, у Вас вот прям реально абиссинка с ПИТЬЕВОЙ водой? Или Вы хотите так думать? :nono:
    Если вот прям так реально, и Вы не хотите её испортить "некошерным" насосом, то самый простой путь - штудировать сертификаты на оборудование от производителей, где будет указано что насос именно для питьевой воды. Из получившегося уже выбирать под свои условия. Ну а далее, что бы исключить всякие бяки - аналогичный процесс на всю обвязку - трубы, фитинги и т. д, и т. п. Ну и если не затруднит, после озвучьте ценник на получившейся набор, т. к. скорее всего такие драконовские требования Вас заведут в сектор пищевой промышленности, с соответствующим оборудованием и соответствующими ценами. Чисто из любопытства будет интересно посчитать нолики в итоговой сумме. ;)
    Если же отбросить, извините за прямоту, "экологию головного мозга", то ставится подходящий под условия насос (пиковый расход, требуемый напор, параметры скважины, распространенность и наличие запчастей на насос, ну и еще кое-что), автоматику к этому насосу, доводится состояние воды до (скажем так) санитарной (т.е. которой можно без проблем пользоваться в быту), а чисто ПИТЬЕВУЮ получаем уже установкой системы фильтрации, которую подбираем под реальный анализ имеющейся воды и под свои в ней потребности.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @koljanxxx, выберите другую модель 3,4,5 или 6. Ну и что что-то норил? Я использовал это насос с 2010 по 2017 годы, с сезона 2018 использую модель NGLM3.
