Баня в квартире - временная (разборная)
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем irsural, 09.04.20.
  1. irsural
    irsural
    irsural
    Есть временно свободная квартира, в которой было решено сделать баню.
    Для бани была определена кухня: имеется проводка для плиты (3фазы), водопровод, канализация, вытяжной канал вентиляции. Кроме того в квартире есть принудительная приточно-вытяжная вентиляция.
    Предварительно в квартире был сделан ремонт для обычного проживания.
    Предварительный план был сделать баню следующих размеров:
    Несколько вечеров было потрачено на изучение опыта "предшественников" и проработку конструкции.
    В итоге было принято решение баню сделать разборной, чтобы можно было вынести отдельными щитами, а не разбирать "до досочки". Отсюда появились ограничения на максимальные габариты щитов, чтобы прошли в дверь и поместились в грузовом лифте.
    В баню решено было установить трап и подвести воду.
    После советов друга, который построил 3 бани (в квартире, встроенную на даче и отдельностоящую на даче) с учетом "временности конструкции" материалы для отделки выбирались "эконом", те хвойная вагонка :).
    Изначальные размеры были скорректированы под габариты лифта и размеры пиломатериала.
    Составлен список
    и закуплено
  2. irsural
    irsural
    irsural
    В первую очередь были сделаны коммуникации за баней (электрика, вода, канализация)
    Далее пол бани и каркас
    Основание пола и фанера были обработаны антисептиком. Пол сделан с уклоном по диагонали, уклон 2см/м. Все стыки фанеры били промазаны герметиком (мс полимер) и нанесена гидроизоляция
  3. irsural
    irsural
    irsural
    Далее уложен керамогранит
    Плитка уложена на мс полимер. Швы затерты эпоксидной затиркой (осталась от ремонта)
    Стык плитки с боковыми стенками пройден мс-полимером
    Потом нанес еще гидроизоляцию поверх герметика.
  4. irsural
    irsural
    irsural
    Процесс прокладки проводов освещения и вентиляции отдельно на фото не попал.
    Следующее - закрепил теплоизоляцию (вспененный полипропилен 10мм с фольгой)
    Далее вагонка
    Каркас полка
    Полок и каменка
  5. irsural
    irsural
    irsural
    Общие виды
    Список первоначальных материалов был урезан до 14тр с доставкой., Помимо этого списка было еще куплено:
    Упаковка вагонки и рейки 1000р
    Куча мелочевки, крепежа, вентиляции 5000р
    Доски на полок (осина экстра) и вентиляционные решетки 3000р
    Электрика (провода, светильники, лампы, выключатель, коробки) 2000р
    Утеплитель 4000р
    Камни и банные аксессуары 3000р
    Плитка 2000р
    Дверные петли 2000р
    Герметик мс-полимер1200р
    Трап 800р
    Смеситель 4000р
    Антисептик и масло для полка 1000р
    Итого 43тр
    Также были использованы остатки от прошлых ремонтов:
    Гидроизоляция
    Полотно двери от душевого ограждения
    эпоксидная затирка
    В бюджет не попала каменка - подарок друзей
    Если считать всё, то 43 + 25 = 68
  6. irsural
    irsural
    irsural
    Да, забыл итоговые ТТХ написать:
    Габариты внутри 1920*1440, высота 1980. Полок на расстоянии 1000 от потолка. Ширина верхнего полка 660, нижнего 300.
    Каменка SAWO NORDEX NRX-90NB-Z (9 кВт, встроенный пульт, внутри оцинковка, снаружи нержавейка), есть таймер до 4х часов работы и на задержку включения до 8 часов. Датчик температуры встроенный.
    Камни: габродиабаз
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @irsural, полезный опыт и грамотные решения, спасибо.
    Баней уже пользуетесь или только закончили строить?
    Тему в закладки дополнительно вот к этому решению - https://www.forumhouse.ru/threads/106987/
    Вопросы)
    1. Толщина теплоизоляции не маловата?
    Как баня держит температуру?
    Пирометром можете посмотреть температуры на внешних поверхностях после банного моциона?
    2. Как сделали наклонное основание пола?
    Удачи
  8. irsural
    irsural
    irsural
    @5_6, баня в эксплуатации еще с незаконченного состояния. Начали париться, когда еще наружной обшивки не было. Пока еще не отточены режимы, приноравливаюсь к бане. Режим электрокаменки еще не подобрал. Раньше у друзей парился в их режиме 80 - 90 градусов. Мне комфортнее меньшие температуры. Камней мало, приходится тонкой струйкой поливать по всей площади камней.
    Про толщину изоляции ничего не скажу, какая уж получилась.
    Конструкция стен изнутри: Вагонка 12мм, воздушная прослойка 20мм, фольгированный пенополипропилен 10мм, воздушный зазор 40мм, вагонка 12мм.
    По моему основные потери тепла происходят через стеклянную дверь и вентиляцию. При парении верхняя заслонка закрыта. У нижней вентрешетки часть воздуховода закрыл скотчем для уменьшения тяги. Дверь достаточно плотная, приток в баню сделан под каменкой.
    Утечка тепла для меня не очень критичная, у меня мощность каменки с запасом - 9КВт на объем помещения 5,5м3. Включил и через 30 минут можно начинать греться.
    Наклонное основание сделано прокладками между брусков в решетке основания пола. Это видно здесь
    Тепловизор видит снаружи баню так
    Вид снаружи на дверь
    Вид внутри на угол над полком
    Угол над каменкой, максимальная температура 112С
    Вид на каменку, доски над каменкой имеют температуру меньше 90С
    Вид на боковую стену, противоположную каменке
