Как бюджетно получить из 220V - 380V?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 09.04.20.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для запитки 3-х фазного 4кВт инвертора от однофазного генератора нужно чем-то преобразовать 220 в 380.
    Использовать трехфазный генератор нельзя, так как из-за других потребителей будет перекос фаз.
    Есть такое в продаже?
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Как вы собираетесь из одной фазы получить три?
    Три однофазных генератора?)
    Мне кажется в домашних условиях вашу задачу не реально решить
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Хм, почитал, существуют инверторы для преобразования 220 в трёхфазное. Инвертор для запитки инвертора..жесть какая-то.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может проще найти трехфазный генератор?
    На самом деле если инвертор умеет работать от одной фазы, то и проблемы нет (может только добавить конденсаторов фильтра).
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Можно и одну.
    Инвертор при питании от одной фазы 220V получает напряжения внутренний DC шины 307V.
    Это для него мало и он не запускает компрессор. Обычное напряжение внутренней шины где-то 530V.
    В принципе, если запитать от одной фазы поднятой до 380V думаю запустит.
    Есть вариант еще трансформатор попробовать, но их днем с огнем не сыщещь да и сотоят они как частотник.
    Я думал может какие простые инверторы есть или что-то типа этого 220 -> 380.
    Да его найти то не проблема, только сдохнет он быстро от перекоса.
    3-х фазный потребитель не постоянно работает, а вот на одной фазе еще 2.5 кВт часто подключается и на остальных фазах в это время может быть по нулям или около того.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А нет смысла пару конвекторов для симметрии подключать?
    Или, если 2,5квт нужны регулярно, может есть смысл нагрузить все три фазы через хитрый трансформатор?
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ничего дешевле автотрансформатора 220/380 Вы не найдёте - в нём съэкономлено даже на обмотках и габаритной мощности :). Ещё съэкономить можно, намотав его самостоятельно...
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А точно можно на вход одной фазы подать 380? Ведь при трехфазном питании 380В -это напряжение линейное- между двумя фазами. А фазное напряжение там те же 220.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    К трехфазному частотнику идут только 3 фазы без нейтрали. Он их выпрямляет и получает 530V постоянного тока.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В старые добрые времена самодельщики использовали расЩепитель фаз: от одной фазы запитывался трехфазный двигатель и с его обмоток снималось уже 3 фазы:
    Генератор должен быть в 2 раза мощнее потребителя. Подробности можно поискать в сети.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Похоже, как не печально, но самый дешевый вариант из 220V повышающим трансформатором сделать 380V. Нужен еще дополнительный контактор.
    Далее по стоимости идет однофазный частотник (но с ним максимальная мощность впритык только 3.7 кВт и для него нужно еще 2 контактора).
    Затем второй генератор, как это не смешно, и в завершении по стоимости - симметрирующий трансформатор (но тут я не уверен, так как не выполняется условие не более 20% для перекоса фаз у генератора).
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну хорошо,... :) 3-х фазный инвертор у Вас уже есть, т. е. его из стоимости вычркиваем (с) :)...Можете его запитать от 220в, а обмотки двигателя перекоммутировать из звезды в треугольник :)...только быстро (с) :)...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А смысл, уже пробовал подключить от 220V, шина равна 307V и частотник не выходит на готовность, то есть не запускает двигатель.
    Хотя вот когда работает на минимуме, то двиглу и 260V достаточно:
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Смысл прост как 3 копейки :) - если звезда предназначена для фазного напряжения 380в, то треугольник - 220в :)...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это герметичный компрессор - к обмоткам не подлезть никак. Да и частотник не переходит в статус готовность - ему мало напряжения на DC шине.
