SIP одноэтажка 100 кв м, прошу помощи в выборе отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Klover82, 09.04.20.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ну при отсутствии газа, малой теплоинерционности постройки я бы смотрел в сторону воздушного отопления/кондиционирования на базе тн. Умными буквами это называется HVAC. На форуме есть люди продвигающие эту концепцию, как на готовых канальником, так и на самосборе.
    Непонятно только почему не затрагивается вопрос ГВС- в маленьких домах на нее расходуется больше энергии чем на отопление. А это либо прямой нагрев либо бкн в качестве предконденсатора. Считать надо однако.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ?
    ГВС среднего дома - это 10 % от мощности отопления.
    ессно, когда дом с нормальным метражом на человека а не вагончик на 8 лошадей и сорок человек.
  3. Klover82
    Klover82
    Klover82
    ТН не рассматриваю, тк стоимость оборудования будет выше, чем залить ТП под ключ + ниже -15 гр оно не работает нормально
  4. Klover82
    Klover82
    Klover82
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплопотери не обманешь. сколько дом потеряет - столько и надо и восполнить.
    котел не котел, водяные - элетрические - пофиг.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Картинка №1 6048 рб. иллюстрирует водяное отопление с ТА, ТА применён, чтобы уйти на нагрев отопительной воды в ТА чисто по ночному тарифу.
    14004 рб за месяц при круглосуточном потреблении эл. энергии. В этом случае не играет роли, эл. конвектора или эл котёл + ВТП и радиаторы.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/26008437/ чисто в качестве примера из жизни, не из интернета. Смотреть желательно не на газобетон и количество этажей, а на саму концепцию организации системы отопления = создания комфортных условий для проживания в доме (зимой тоже).
  8. Klover82
    Klover82
    Klover82
    посчитал теплопотери с учетом окон и вентиляции, получилось при - 25 гр (внутри 22) = 47 вт/ квм (хотя тут в темах встречается цифры для сип 35 - 40 вт)
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    те 4,7 квт на 95 кв м площади в час
    3381 квт в мес при условии, что -25 держится все время в течении месяца каждый час (прогноз апокалипсиса для московской области)
    при - 15 гр (внутри 22) = 40 вт, те 4 квт в час, 2880 квт в месяц в реальных условиях зимы в МО
    У меня двухтарифный счетчик
    У меня скидка 50 проц на электричество
    Если брать чисто ВТП, то его бюджет составляет 260 тыс (под ключ со стяжкой) с подключением к котлу
    ВТП должен справиться
    Вопрос номер 1 - как посчитать затраты электроэнергии котла на ВТП и бойлер косвенного нагрева? Хотя бы примерно, тк ВТП со стяжкой еще как теплоаккумулятор
    Вопрос номер 2
    https://www.caleo.ru/product/plenochnyy-teplyy-pol-caleo-platinum-230-vt_m2_-6-m2/
    Если закрыв глаза на цену (я в качестве примера) и зная площадь для электро пола (с учетом мебели = 65 кв м), как рассчитать его потребление в условиях теплопотерь 40 вт в час? Я не очень понимаю в описании удельную мощность, на 6 кв м он расходует 230 ватт? Это условное среднее значение?
    Бюджет за все будет около столько же, сколько ВТП, только в случае ВТП еще прилипает котел, котельня и тд
    поправьте, если не прав
  9. Klover82
    Klover82
    Klover82
    Изучу, спасибо, но я радиаторное отопление совсем не хотел (
  10. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Причина высоких потерь тепла в недоутепленной крыше, 174 на верх теплого контура для наших зим маловато (правда крайняя зима удивила, ждем еще), поскольку до 30% потерь это именно крыша.
    Если зимой отопление будет не справляться придется рассмотреть вопрос 50 или 100 мм ваты перекрестно по перекрытию.
    З. Ы. А тепловизионную оценку дома делали? если нет - то рекомендую по холодам сделать, возможно есть потери.
  11. Klover82
    Klover82
    Klover82
    Я только начинаю его строить, поэтому и задал вопрос об отоплении, закладывать ли мне ВТП или нет (
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    На скринах - это, скорее, сферический конь в вакууме. В теории на форуме - красиво, на практике - не очень.)
    Как бы там не было, автору темы это не подходит...
  13. Klover82
    Klover82
    Klover82
    Вообщем учитывая все + и - склоняюсь к схеме
    конвекторы Нобо в каждой комнате + в СУ
    Пленочный ТП в зонах вне мебели (это 60 кв м) с включением по желанию
    По стене гостинной, где окна в пол сделать полосу ТП под окнами
    Над стеклянной дверью выхода на веранду повесить кондей и в случае холодов обогревать зону стеклянной двери
    Половое покрытие выбрать самое самое под ТП
    Верхнее перекрытие делаю 224 мм
    Вопрос по окну на кухне в зоне раковины - видел, что оставляют окно без тепловой завесы! Какие риски?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С конём тем не знаком, что делать крестьяне мы, где земля, а где вакуум:ogo::aga:.
    Скрин с расценок Мосэнерго и калькулятор это типа "наскальная живопись", для понимания и невозможности извращённого толкования.
    Имхо, рисунки пытаться объяснять словами:faq::flag:.
  15. Klover82
    Klover82
    Klover82
    Скажите, есть ли какие нить соображение еще? Кроме ТА с радиаторами и ВТП с эл котлом для дома из сип 100 кв на электричестве?
    Конвекторы + ЭТП в санузлах и еще где нить? Мой мозг перечитал даже споры тут, но информации под мои задачи только конвекторы с ЭТП! Может кто поделиться проверенным решением?
