Отработанный воздух от рекуператора к печи
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Puntus, 09.04.20.
  1. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @Puntus, конденсат выпадает в газоходе в том случае, если выхлопной газ остывает до точки росы, т. е. до температуры конденсации пара, содержащегося в выхлопном газе. Так, при розжиге камина зимой в газоходе почти всегда течет конденсат, для этого внизу газохода устанавливается конденсатосборник, но после прогрева газохода конденсация прекращается. Но если у Вас газоход рассчитан не правильно, например, слишком большое поперечное сечение, то в этом случае конденсация может происходить и при прогретой топке камина. Вам надо выполнить все рекомендации по удалению выхлопа, которые указаны в инструкции к камину. ОБъединять системы не стоит, как раз хорошо, что они независимы. На твердотопливных котлах иногда устанавливается вентилятор для улучшения сгорания твердого топлива, но стараются ставить вытяжной вентилятор а не приточный, иначе будет то, о чем я уже писал - при открытии дверцы топки пламя и дым пойдут в дом.
  2. Puntus
    Puntus
    Puntus
    @Gaser, я говорю о конденсате в подводящем воздухозаборнике. при переходе уличного воздуха с отрицательной температурой в теплую зону. как он себя поведет или просто стечет, высохнет или превратиться в огромную сосульку я не знаю. (Дом на буронабивных сваях). Возможно я надумываю и обычное наружнее утепление трубы предотвратит все возможные проблемы. Конденсат ведь дает не наружний (сухой) воздух, а внутренний (теплый) с наружней стороны трубы
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если и может быть конденсат, то только на холодной поверхности воздуховода, идущего внутри отапливаемого помещения. От всех проблем с возможным конденсатом лечение: уменьшение длины транзита "конденсатоопасного" и утепление (плюс обязательная пароизоляция) этого транзита (для средней России условно 150мм минплиты подойдут).
    А от конденсата внутри печных тркб (дымоходов) не спасает, но уменьшает количества до минимума, то же самое утепление (как его считать точно не знаю, не моя сфера применения знаний).
  4. Puntus
    Puntus
    Puntus
    Всем спасибо! Наверно от идеи своей откажусь. попробую просто завести подачу внешнего воздуха из под пола по кратчайшему пути)
