Плита без подушки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Afon9l, 09.04.20.
  1. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Такой еще вопрос. Труба 110 (3.2 мм) сильно может пострадать от утрамбовки щебня 20-40?
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Сильно. Поэтому её укладывают на песок, засыпают песком и притрамбовывают, а уж потом щебень. Проблема не в самой трубе, а в раструбах, имеющих другой диаметр. При укладки на песчаную подушку в этих местах желательно сделать углубления, чтобы труба легла ровно и не висела на них.
  3. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Дело в том что я собираюсь каналью чуть ниже подушки закладывать. Там уже под землёй они будут. Именно про торчащую вертикально трубу вопрос.
  4. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Трубы желательно одеть в утеплитель, он помимо основной функции защитит вертикальный участок от повреждения при засыпке и трамбовке.
  5. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Какой именно утеплитель? На какую глубину оптимально закопать каналью в Тульской области? А слышал что под канализационную трубу подушку из песка не надо, можно сразу в землю? Вот на этом видео интересная, но затратная схема представлена: Труба 160, утеплитель, труба 110. Наверно для моей щебенки самое то. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8eqShqs9VUY&feature=emb_logo Ну или просто утеплитель потолще как вы сказали.
  6. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Утеплитель именно такой как в видео. Я на границе Тульской области нахожусь, закапывал на 1,2 м под подушкой и далее уклон, у входа в колодец 1,4 где то получилось. Вода в канализации не замерзает, во первых она стекает вся, во вторых теплый воздух, идущий от колодца в фановый стояк не дает остыть воздуху внутри трубы.
  7. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    А я решил не тратиться на все эти приблуды и заказать песка Зилок, только армированным скотчем буду скреплять трубы и смазывать, утеплитель не стал заказывать (может и зря). В общем-то вертикальную метровую взял трубу и два уголка по 45 градусов. Я в Ясногорске строюсь - это рядом. Песок что-бы между труб и щебнем, землей его закладывать. Думаете промерзнет такая как у меня в лютый мороз? До септика не много расстояния делать буду - ну по стандарту. Кстати, можно еще доказать утеплитель - стоит?
  8. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Утеплитель больше для защиты нужен, а не для утепления. Чтоб какая то подвижка была тоже. Да и стоит он копейки.
  9. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Проблема ли если закладные под воду и каналью полностью песком засыпать? Они ниже подушки. Грунт глина. Вода там собираться не будет со всей подушки? Может надо глиной закрыть хотя бы сантиметров 10-15?
  10. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Можно поднять щебневую часть подушки над уровнем земли, на сколько? Пока планируется по пол метра выступа подушки от плиты под отмостку. Какие способы есть? IMG_20200810_095234.jpg
  11. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    См 20-30
  12. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Еще раз, Хватит-ли 15 см плиты фундамента с одним рядом армирования на одноэтажный дом из пескобетонных блоков с толщиной стен 20 см? Грунт глина, а подушка 55-60 см (песок, потом щебень).
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я уже 121 раз прочитал этот пост в разных темах.
    Дай свои данные специалистам... и парь мозги людям.
  14. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Как выставить опалубку на щебень что бы не было щелей между опалубкой и подушкой куда мог бы уходить бетон? Побольше вариантов пожалуйста.
  15. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Если подушка выставлена в "ноль" то из под опалубки у тебя бетон не куда не уйдет, это не раствор. Если есть сомнения в плоскости подушки, то после выставления опалубки пропень монтажной пеной низ щитов опалубки.
