Плита без подушки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Afon9l, 09.04.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да просто. Ставите опалубку, вплотную вбиваете арму, с двух сторон. Далее подкос, скажем в метр доской. Доску прибиваете к оплубке, а в месте упора в грунт также вбиваете арму.
  2. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Мне сейчас тоже арму придется делать или можно подкосами обойтись? На 0.5 выступает подушка от стен дома. Одна доска 15-25 см планируется.
  3. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Везде пишут что защитный слой без бетонной подготовки снизу до арматуры 7см. Но это касаемо щебневой подушки тоже или только на грунт? Какой защитный слой при щебневой подушке снизу нужно делать? Щебень - не голый грунт. Если до 5 см снизить - это беда?
  4. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Как подогнать высоту трубы канализации под будущий уровень пола?
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Очень просто. подвести трубу с уклоном 2 см на метр от септика или колодца до места стояка, далее 2 угла по 45 и кусок трубы такой длины, чтоб раструб был по верхнему уровню будущей стяжки/плиты.
  6. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Ну вот как вымерить уровень будущей стяжки, плиты? Причем я каналью буду на метр закапывать до подушки. Фиг знает там уровень где будет.
  7. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    не представляю как это возможно. Нужно определится с типом фундамента и в зависимости от этого определить высоту будущего пола. Если все так сложно, то есть другой вариант. Ставьте трубу с приличным запасом, во время заливки в верхнем уровне плиты/стяжки зафиксируйте гильзу большего диаметра из такой же канальи например 160. Потом когда будете делать разводку канализации обрежете трубу и установите вот такую вставку.https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/fitingi/kanalizatsionnye/mufty-i-perehodniki/ostendorf/remontnaya-110-115750/?yclid=3979842385644654838&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_santehnika_f&utm_content=6127603806&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:10729|CI:36617881|GI:3445575269|PI:765516|AI:6127603806|RT:%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%97%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4
  8. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Смутно понятно что это. Мне посоветовали сделать гильзу до самого низа из трубы большего диаметра, а после заливки отрезать ее и вставить в нее тоже обрезанную до нужной величины мой диаметр. То есть каналья 110, гильза 160 с запасом, после заливки 160 обрезать под пол и вставить в нее обрезанную под пол 110 уже в паз 110 уголков, трубы. 1000 рублей чет жалко на трубу 160)
  9. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    это восстановитель раструба. То есть ту трубу, что будет замоналичена в бетоне вы обрезаете ниже уровня пола (когда он уже будет готов) на 5-8 см тем самым отрезая раструб. Далее вставляете в нее эту вставку и получаете раструб заподлицо с уровнем пола.
  10. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    неплохой способ, но представьте если что-то пошло не так и вы не смогли с первого раза вставить трубу в раструб и сместили раструб уголка с вертикали. В этом случае вам уже вряд ли что поможет.
    Да и никакого контроля соединения нет. Очень легко вывернуть резинку и вы об этом узнаете не скоро. Будете подпитывать подушку под домом водичкой.
  11. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Блин, а если запас 10 см оставить и пусть торчит труба из пола на 10-15 см?
  12. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    проблема подключить трапы, ванну и прочие приемники воды низкого расположения.
    Я использовал такую муфту так как надо было максимально низко расположить пристенный трап душа, чтоб не делать подиум. Никаких проблем нет, цена конечно высоковата, но что делать, когда есть необходимость.
  13. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Бывают какие-то насадки на трубу, что-бы в итоге сам пластик трубы где-то уже ниже уровня плиты начинался? Может тупо кусок другой трубы вставить, а потом как-то вытащить его после заливки?
  14. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Я же вам даже ссылку на такую "насадку" дал. На глубине метр и более вытянуть одну трубу и вставить другую при этом обеспечив герметичность стыка на мой взгляд лотерея и я бы связываться не стал.
  15. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Почему вытаскивать? 160 вокруг оставить как гильзу, а 110 просто вставить уже подрезанную под уровень пола.
