Водоснабжение дачного дома для сезонного проживания
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Rozis, 09.04.20.
  1. Rozis
    Rozis
    Rozis
    Уважаемые форумчане, разработал систему водоснабжения дачного дома с сезонным проживанием, хотелось бы услышать критику, так как для меня это "проба пера". Может что-то можно упростить или может что-то надо еще предусмотреть? Отталкивался от материалов на форуме и видео-инструкций. Основные вопросы это: будет ли работать кран на полив до автоматики? Диаметр труб системы? Слив на зиму? Исходные данные: Вода забирается из колодца (глубина 10 метров, дебет два кольца). Насос Джилекс 55/50 А дф, ГА на 80 литров. Спасибо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схемы мелкие - ничего не разобрать.
    лучше через хостинг картинок.
  3. Rozis
    Rozis
    Rozis
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насчет крана слива - есть хтрый клапан, при падении давления в итеме до 0.5 атм сливает всю магистраль, ставится после насоса, где-то тут мне попадался.
    ФГО можно не ставить - у насоса сетка на водозаборе обычно не шире.
    и смотрите на сетку ФГО - есть такие мелкие, что сродни картриджу колбы.
    на третьем рисунке ПП 25 переходит в 32 - я не понял ?
    4й развернут.
    ПНД 32 лучше после захода в дом перейти на ПП 32 и лучше ПН10 - если найдете. и учитывайте, что паять ее сложнее.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет принипиальной схемы - те общей с указанием точек разбора.
  6. Rozis
    Rozis
    Rozis
    На принципиальной схеме указать всех потребителей? На третьем рисунке 32 труба поднимается на верх и уходит на кухню и как резерв на мансарду. От нее внизу отходит 25 труба на умывальник в санузла. Внутри дома все трубы сделать PN 10? Для горячей тоже можно. Чуть позже сделаю принципиальную схему.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На горячую лучше пн20. пн10 то может и выдержит но соплями пойдет - лучше не надо.
  8. Rozis
    Rozis
    Rozis
  9. Rozis
    Rozis
    Rozis
    1. Диаметр труб выбрал исходя из того чтобы к одному/двум потребителям шла труба внутренним диаметром 16 мм, а основная входящая/и к от которой отходят потребители была с внутренним диаметром 25 мм. И посмотрел чтобы подходила для горячей. Так и подобрал два типа размера ПП 32 и 25.
    2. Отвод для полива огорода до автоматики это возможно?
    3. Если по сварке будет не уверенность, то металлопластик также можно применять?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 для потребителя и 12 внутреннего хватит - то бишь 16 МП/пекс
    2 до фильтров. а до или после автоматики - неважно, она стоит на ответвлении и поддерживает давление во всех точках от насоса.
    3 Вам пекса хватит, самого простого без барьеров. можно и МП но лучше на прессах, особенно на ГВС.
    для отопления вообще нельзя обжим на пекс/МП, а вот на ГВС еще допускается в некоторых случаях.
  11. Rozis
    Rozis
    Rozis
    1. А основную линию после гидроаккумулятора и автоматики можно уменьшить или лучше оставить 32?
    2. И вообще, сама принципиальная схема жизнеспособна?
    Спасибо за советы.
  12. Rozis
    Rozis
    Rozis
    ГА к магистрали на гибком шланге подключать?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы прикалываетесь что ли ... из трех картинок две перевернуты. и было 4 - стало 3 ? я не понял.
    1 основная как зашла 32 так и идет - до ввода в БКН точно. дальше можно 25й
    ГА обычно да, есть дюймовая подводка - ей и подключают. продавцы должны знать.
  14. Rozis
    Rozis
    Rozis
    https://hkar.ru/11Faz
    https://hkar.ru/11FaA
    https://hkar.ru/11FaB
    https://hkar.ru/11FaC
    https://hkar.ru/11FaD
    https://hkar.ru/11FaS
    Все фото перезалил. На первом фото общая схема системы с планом помещений. На втором фото изометрия системы. На третьем фото вид сверху на систему со всеми кранами, фильтрами и тд. На остальных фото схемы по отдельным стенам.
    На всякий случай кратко опишу всю систему.
    В колодце стоит насос на глубине 8 метров. Далее по магистрали (труба ПНД 32) обратный клапан и кран для слива на зиму. Потом закапываем до дома. Перед входом в дом делаю кран для полива огорода (отвод на кран труба ПНД 25). После входа в дом (переходим на ПП 32) стоит пятиходовой штуцер (для ГА на гибком шланга, манометра, реле давления), далее фильтр тонкой отчистки затем первый отвод из ПП 20 на душ и стиральную машину (длина отвода 1.5 м), затем по основной магистрали подключается водогрей, затем второй отвод из ПП 20 на рукомойник (длина отвода 1.5 м). Потом из санузла основная магистраль поднимается под потолок и выходит на кухню. На кухне идет отвод из ПП 20 на мойку и посудомойку (длина отвода примерно 5 метров). По ГВС так: из водогрея три отвода из ПП 20 на душ (длина магистрали 1.5 м), умывальник (также 1.5 м) и на мойку на кухню (длина магистрали 5 м).
