Способ удаленного управления ТН Cooper&Hunter через Мажордомо
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем bf1648, 09.04.20.
  1. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Baikoded, да, именно так. Но при условии, как я писал выше - хаб старой ревизии с надписями не по кругу. Иначе надо подключиться к нему консолью и ввести пару команд.
    Еще надо в Mihome включить удаленный контроль и переписать пароль.
    https://kb.mjdm.ru/xiaomihome_help/
  2. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @bf1648, вопрос чуть не по существу. Почему не сделают прогу (утилиту) в win-10, например?
    Чтобы, скажем, Mi Home (его подобие) был на компе, как вариант, с возможностью привязки к плану дома.
    Тогда статические адреса не нужны и прочие "игры" с прошивками и инициализацией версий.
    Просто периодически или при случае делается актуализация с облако китайских или иных братьев по разуму...
    Тогда заходить можно будет с любого компа с пред установкой "рыбы".
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Ну тут скорее вопрос к производителям железа.
    Но тот же Мажордомо можно поставить на виндовую машину. А если нет статического адреса, то смотрите в сторону DDNS.
  4. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Теперь кнопки можно не рисовать, через панель Mboard интерфейс управления можно сделать в пару кликов:
  5. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Для тех, для кого это слишком сложно, выкладываю файл бэкапа для Мажордомо с одной единственной сценой - пультом для CH. Т. е. заходите на веб интерфейс и видите только пульт, больше ничего. Просто в свежеустановленном Мажордомо заходите в админку, проверка обновлений - восстановить резервную копию и указываете этой файл.
    https://yadi.sk/d/tsbQ5bSLvf3Mow
  6. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Выглядит страничка так:
  7. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Нужно будет немного настроить. В админке идете в устройства/ HVAC, там удаляете уже существующий кондей, затем сканируете - должен появиться ваш. Заходите в него, как нибудь называете и сохраняете.
  8. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Затем заходите во вкладку "данные" кондея и приводите там все к виду как на скриншоте (четыре свойства). Все, сохраняете и должно все работать.
  9. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    После восстановления резервной копии из файла кнопки входа в настройки не будет.
    В настройки можно попасть по ссылке:
    http://ip_устройства/admin.php
  10. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Через мобильное приложение MajorDroid выглядит это примерно вот так:
    Не супер, конечно, но зато работает) Будет время, приведу эту сцену к более смотрибельному виду.
  11. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Потыкал Majordomo, не понравилось. Но и своё с нуля пилить муторно. Если нужно к своему проекту прикрутить именно удалённый мониторинг и управление, то понравился Blynk. Можно использовать либо их сервера, либо развернуть свой локально. Тестировал на ESP8266. Есть библиотеки для Ардуино и Python. Были и другие, но Ардуино и Питон те, что интересны мне.
  12. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Кстати, можно управлять еще проще - сообщениями через Телеграм. Например, отправляем боту на Мажордомо сообщение "включи кондей", или "установи температуру 25 градусов", ну и так далее, как фантазия позволит.
