Прокладка ВБШВ 4*10 в одной траншее с трубой водоснабжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем 2411Ирина, 08.04.20.
  1. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Доброго дня! Подскажите знающие люди и дайте свои комментарии пожалуйста. Необходимо от щитка проложить кабель к дому ВБШВ 4*10. Схема приложена. Будет прокопана траншея от колодца до дома глубиной 1,6м в ней: труба ПНД для подачи воды из колодца - на глубине 1,6 (почва песок), выше хотим засыпку сделать на 60см, далее поверх засыпки кабель электрический 3*2,5 в ПНД трубе будет (вода из колодца); далее засыпка 50см и сверху уже бронь основного электрического кабеля. Вопрос, возможно ли в одной такой траншее проложить все три магистрали? По схеме этот участок от колодца до дома именно.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    По нормам Нет. А по факту на своем участке кладите как удобно. Порвется переложите.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормы процитируйте, пожалуйста.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Тут запрещено выкладывать длинные скопированные тексты. Ищите.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    После водопровода делаете засыпку 80-90см, потом кладете оба кабеля (3×2.5 в ПНД трубе), потом засыпаете до конца.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну я же прошу не БСЭ привести, а всего лишь небольшую цитату.
    Так что, будет цитата из нормативов? ;)
  7. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    То есть рядом получается?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что рядом? Два кабеля? Да, рядом.
  9. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Да именно рядом) спасибо
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    ПУЭ 2.3.88 «...Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается».
  11. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    В ИЖС можно делать как хочется.
    ПНД труба не нужна и вредна. Максимум что нужно бронированному кабелю - сигнальная лента сверху.
    На глубине метр с чемто можно и без брони обойтись. Сэкономить 50%
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Броня никогда не помешает. А чем пнд труба вредна?
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Кабель в трубах имеет шанс порваться, даже бронированный. В пнд меньше, может лёд ее растянет, но всё же. Надо ставить специальные муфты с клеем и сальники.
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    В ПНД кабель перетянуть можно. Я за обычный небронированный кабель в ПНД.
    И если уж бояться льда - то какой смысл класть кабель выше водопровода почти на метр?
