Вот я и построил капитальный гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Domik, 11.12.09.
  1. Domik
    Domik
    Domik
    Долго я об этом мечтал и наконец, прошедшим летом молдоване построили мне гараж-сарай, вот решил похвалиться и послушать мнения умных людей.
    Коротко о том что было сделано: фундамент ленточный на полметра в глубину, ширина ленты 50 см. Размеры внешние 7х5м. В качестве арматуры использовался различный металолом который был в наличии. Стены гаража - шлакоблок 20х20х40 высотой 2.5 метра. Кровля - крашеный профнастил 0.5мм.
    Обошлось строение в 75тыс.руб работа и около 100 тыс. материалы. Правда еще не сделан пол в гараже и не поставлены ворота и дверь.
    За работой строителей наблюдал постоянно, но не обошлось без косяков. В связи с этим несколько вопросов.
    1. Крыша никак не прикреплена с основному строению. Просто поверх блоков положили обвязку из бруса и уже на нее ставили стропильную систему. Стоит ли теперь мне заморачиваться креплением или никуда крыша не денется ?
    2. Когда заливали фундамент, опалубка была из досок без пленки, сняли ее на третий день. Естественно когда снимали в внешняя поверхность кое-где обкрошилась. Не начнет ли из-за этого фундамент расслаиваться весной ?
    3. Какой пол посоветуете делать - бетон или деревянный ? Если деревянный, то какая технология ?
    4. Оптимальная толщина железа на ворота и дверь. Дверь у меня распологается сбоку гаража, под навесом.
    Что скажете ?
  2. jim
    jim
    jim
    У меня - приблизительно такой же, только сделан на плите.
    Сделано так:
    1. Крыша - металл 1.5 мм, стропильная система тоже металл. У вас наверное стоит укрепить обвязку к стенам (у меня сверху армопояс с заложенными в нем уголками, к которым стропила приварены).
    3. Тоже думал над этим вопросом, хотел сделать так же - ленточный фундамент. В результате сделал на монолитной плите, и проблемы с полом
    решились. Но помню была мысль насыпать 10 см песка, утрамбовать и заложить сверху тротуарной плиткой. Главный минус при этом - сырость в гараже.
    4. Ворота распашные (считаю их самыми крепкими), металл 1.5 мм, запоры (метизы?) сверху и снизу внутри + петли с замком тоже внутри. Т.е. открыть можно только войдя в дверь.
    Дверь какую-нибудь б.у. поискать, но чем толще - тем лучше.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    1. при сильном порыве ветра (более 60 км-час) может подвинуть-перевернуть, инциденты были. если перекрытие из брусов типа 50х150 с частым шагом и положите туда наверх разный хабар килограмм 500 - никуда не денется, крепить уже толком не получится раз стены из шлакоблоков, он хрупкий весьма. Обычно заливают поверху пояс и из него торчат какиенить шпильки...
    2. если нормальынй бетон мешали то ничего расслаиваться не будет, я бы прогрунтовал и зашпаклевал, сверху фасадную краску влагостойкую по бетону. вместе с стенами все одинаково чтоб.
    3. пол деревянный в гараже наверное самое худшее что может быть. все что пролито - впитывается и не сохнет, источник пожара если курите иль труба глушителя пробитая где окажется после покатушек. и завалитс чтонить мелкое в щель - неприятно. бетонный пол самое то. лучше отливать вместе с ямой сразу, судя по вашей игрушке в гараже - яма ей не помешает.
    4. толщина металла зависит от возлагаемых надежд. если халиганя ночами тырют все подряд - лучше сигнализацию с выводом в дом, локальную. делается бесплатно почти, а эффект самый тот. ворота лучше из листа потоньше но на частой решетке чтоб геометрию не потеряли с временем. я бы сделла решетку из трубы 20х40 и снаружи обшил оцинковкой ровными листами. на заклепки. замок внутреннний раз есть дверь сбоку.
  4. jim
    jim
    jim
    Заклепки снаружи смотрятся довольно позорно + из очень легко высверлить. Мну листы приварены стежками.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Извените но я с Вами совершенно не согласен .
    Полы должны быть деревянные (не сгорбыля и не обрезной) а нормальной половой доски.Чтобы щелей не было.
    Повидал я за свои пол века разные гаражи , и могу ещё раз повторить только половая доска.
    Постойте на бетоне и попробуйте на дереве ,особенно зимой .
    Есть конечно и среди нас люди которые не держут в руках инструмент , у нишх для этого есть кошелёк . Каждый вправе выбирать свой путь.
    А ВЫ говорите про яму, под машину залесть надо .
    полежите на бетоне ,а я посмотрю .
    У самого гараж полы деревянные . И варю и пилю и курю .
    после работы 20 минут уборки и со спакойной душой домой.
    Здоровье превыше всего
  6. Domik
    Domik
    Domik
    Я вот тоже прихожу к такому выводу, но есть сомнения в долговечности таких полов. Ну и хорошую половую доску меня жаба задушит туда класть. Думаю хорошая, ровная обрезная вполне сгодится. Вот только на что ее класть ?
    С армопоясом я облажался, это уже понятно. Перекрытие - 8 брусков 100х150, а по ним настелен пол чердака из доски 40-ки. Есть мысль вбить штыри в кладку на уровень двух блоков от верха и 5-мм проволокой к ним привязать балки перекрытия. Имеет смысл ?
    Я думаю не только яму, но и погреб там соорудить. На деревянных полах теплее оданако.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    не стоит вбивать штыри в блоки. будет точечная нагрузка, даже без ветра и урагана, потмоу что у дерева и блоков разные коэфф. расширения (сжатия) от температуры. пойдут трещины. В бетонном поясе они не появляются из-за прочности бетона, и то не у всех. штыри при залитии в пояс в дальнейшем работают на отрыв, а не на сдвиг. в вашем случае чтоб не "скинуло" имеет смысл по периметру снизу привернуть бруски впритык к стене, метод крепления сами придумайте. я бы шпильками привернул, чтоб было разборное (малоли что потом к ним захотите подшить снизу)
    про деревянный пол - у всех свои предпочтения, но ходить в неотапливаемый гараж зимой босиком и возиццо там подолгу - занятие на любителя. в нормальных зимних ботинках ничего такого не замечал, к томуже бывалые уазоводы и другие любители поваляться под машиной независимо от материала пола делают себе удобную _выкатную_ лежанку, если нет ямы. у соседа она даже мехом какимто чебуриновым обита, прикольно:)
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В нынешнем гараже полы стелил сам использую 11 лет и очень доволен .
    Пирог таков с низу в верх : плита перекрытия( под всем гаражом подвал )
    Гидро изол , лаги 50х100 плошмя (обравотаны чтото типа сенеж био)через метр. Промежутки засыпаны горячим асфальтом без трамбовки .
    Половая доска обработана огне-био защитой.
    В промежутки между лаг укладывал асфальт , таккак в гараж заезжает мерс 2 тонны весом , и 50 ломает. Атак всё крепко и домкрат ставь где хош.
    Брат покупал металлический гараж, полы засыпали резанним асфальтом 10см . А у соседа в такомже металлическом бетонные полы . Так разница небо и земля . Сейчас собираюсь строить навес для машины на своём участке, так полы для начала засыплю резанным асфальтом с последующим деревянным настилом. Но не в коем случае не бетон.
  9. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Если лежать на полу - то можно постелить вспененный полиэтилен 10-20 мм. Очень теплый. Его стелют под ламинат и в каждом хозмаге есть по 20 руб/метр.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Согласен на все 100% постелить можно . Сам вожу в грузовике 2х метровый кусок вспененогополиэтилена(на всякий пожарный)
    Только от бетонна тянет сыростью и я никогда для себя не сделаю чисто бетонный пол и поэтому и другим не посоветую.
    А вам решать , послушать меня или пропустить мимо ушей и забыть .
    Для этого мы здесь и собрались.
  11. Domik
    Domik
    Domik
    Что-то никак не соображу, что куда прикрутить. Не могли бы вы пояснить чуть поподробнее ?
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Вам под деревянный пол нужно замонолитить или выложить из кирпича столбики на столбики рубероид и лаги на лаги половая доска.Только нужно под лагами воздушный зазор чтобы был,а у вас там земля по низу ворот такчто лишний грунт придется вынести.
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Если под бетон перед заливкой положить гидроизоляцию? Тоже думаю отлить пол вместе с ямой. Грунтовых вод нет.
