сидим дома Утепленный Русский Грунт (УРГ) [В порядке бреда]
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Colas, 08.04.20.
Часто придется домкратить?
Голосование закрыто 08.04.21.
  1. Два раза в сезон
    0 голосов
    0,0%
  2. Надо делать геологию, чтобы понять
    0 голосов
    0,0%
  3. Иное
    1 голосов
    100,0%
  1. Colas
    Colas
    Colas
    В общем, а что если:
    1. Снять слой плодородки под постройку с отступом на отмостку;
    2. Присыпать/разровнять песочком, сколько не жалко. А много присыпать - жалко;
    3. Положить самый дешевый пенопласт, ПСБ-15 максимум, толщиной эквивалентной промерзанию ~ 5 см для средней полосы;
    4. Засыпать с горочкой дресвой какой или ПГС, главное чтобы подешевле;
    5. Установить на этот грунт или на шлакоблоки лишние легкую и жесткую постройку типа нужник (с ведром), каркасная банька или бытовка;
    6. ...
    7. Профит!
    Замечания:
    1. Отмостку широкую (больше метра) делать жалко - по периметру пусть снежный покров утепляет;
    2. Дешевле дешевых винтов, проще покрышек с песком;
    3. Строения делать обязательно по технологии РСК!
    Сильны ли будут сезонные крены на типичных суглинках?
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Занимательная геометрия обычно получается. Дом под грунты. грунты под дом. Всё взаимосвязано)
    В порядке бреда точно сойдёт, но что за мания закапывать пенопласту в землю?
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Хранится он так видимо лучше. :)
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Да не важно это, потому как утонет всё в засыпке сделанной
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Постройки типа
    (т.е.- миллионы дачных домиков по всей стране) прекрасно стоят на столбиках кирпичных, например, опирание которых сделано на... да главное не на дерн.
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Покачивает такие домики из-за неравномерного замерзания/оттаивания грунта. Если для домика крены невелики, то нужник может сильно покачивать (в силу малых линейных размеров основания).
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Или из-за равномерного... или не покачивает... или покачивало бы но нет воды и ПРС тонюсенький и уклоны есть.
    Вы теоретизируете то зачем?.. книгу писать будете?
    Если нет, то просто дайте достоверные вводные в достаточном для решения задачи объеме - и все. :hello:
    Не так, Colas: нужник покачивает от того, что на него передаются покачивания фундаментов - того самого основания.
    И размеры этого основания Вы в силах сделать бОльшими или меньшими.
    Только это опять разговор ниочем, поскольку картинка нужна целостная со всеми влияющими на результат факторами.
  8. Colas
    Colas
    Colas
    Да вот думаю, не переставить ли старый туалет с дыркой в новое место с ведром. Фундамент в виде отсыпки все равно организовать надо, а в ЛМ есть дешманский пенопласт - почему бы не проэкспериментировать.
    Заливать ничего не собираюсь, хочу избежать монолитных оснований, они слишком инвазивны и перманентны.
    Я бы для Вас эту фразу в заголовок добавил, но не хочу расстраивать модераторов.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Colas, не... слабо выступили. Надо не просто "утепленный", а с подогревом. Убирайте пенопласт и засыпайте навоз.
  10. Colas
    Colas
    Colas
    То есть Вы предлагаете придерживаться традиционной концепции туалета с отверстием для регулярной подсыпки навоза в фундамент? :)
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну если эксперимент во главе угла, то надо пробовать... главное в ветренную погоду не посещать заветный уголок. ;)
    Я про заливание ни полсловом не обмолвился, хотя конечно и такой мог бы быть.
    И с вертикальным взлетом. :super::)]
  12. Colas
    Colas
    Colas
    Немного иллюстрированного полета фантазии
    1. Сарай - сушка ростверка и перекрытия через нутрь:
    2. Домик - сушка через дефлектор (ы). Вытяжка наверное стояк вентиляции подполья (не показан)
    3. Домик - сушка через вентзазор (общий для фасада и цоколя) и отверстия в ростверке. Вытяжка так же
    Красная линия - гидроизоляция. Розовый - ЭППС.
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Потом, незаметно, слово бред выпало из обсуждение и такое понеслось...
  14. Colas
    Colas
    Colas
    @magus, если поглядеть ширше, то не такой уж бред в сравнении с североамериканским Permanent Wood Foundation.
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Обычный эко-экстрим.:aga: На самом же деле, вернакулярная система характерная для многих регионов планеты
