Кровельная вентиляция
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем kostasoft, 07.04.20.
  1. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Всем привет.
    Очень нужен совет.
    Исходные данные такие:
    Сруб. Два ската. Угол 44 градуса. Мансардная кровля. Утепление минватой 250 мм. Пирог таков (снизу вверх):
    - Подшивка имитацией бруса.
    - Обрешетка.
    - Пароизоляция Ондутис
    - Брус 50, перпендикулярно стопилам. между ним - утеплитель.
    - Стропила 200. У утеплителем между ними
    - Мембрана Тивек
    - Брус 50
    - Обрешетка
    - OSB плита 8 мм
    - Фальцевое покрытие (Двойной стоячий фалец Drap от GrandLine)
    Стоит вопрос: как лучше сделать продухи у конька:
    1. Вентилируемый конек как у нашего форумчанина (см картинку ниже)
    2. По два аэратора Classic KTV Standart на каждый скат (итого 4), расположенных сверху подле конька (см картинку ниже)
  2. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Никто не ответил.
    Остановлюсь, наверное, на штатном решении GrandLine
  3. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Первый вариант предпочтительнее. Только его нужно "до ума" довести.
  4. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Каким образом, не подскажете?
    Я решил, что буду использовать штатное решение GrandLine, только Аэроэлемент использую Ventakrov Lux 0.22 от D-Borg.
  5. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Лично мне не нравится, что у конькового элемента нет никакой опоры и он практически "висит" на металле
