Нужна помощь с расчетом дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем joojeek, 07.04.20.
  1. joojeek
    joojeek
    joojeek
    Всем добрый день, прошу помощи с расчетом дымохода
    Что имеем: каркасный дачный дом одноэтажный с антресолью, высота конька порядка 4,9 м, печь magic flow, диаметр дымохода 120 мм, выход планируем через стену.
    Прикинула дымоход, получился на расстоянии 3,2 м от конька, с учетом высоты печи получается порядка 4 м в высоту от печи, совпадает с высотой конька. При этом выступает над уровнем кровли в месте выхода на 1,3 м примерно.
    вопросы:
    1. высота дымохода - 4 м, не нужно ли увеличивать диаметр дымохода? на какой?
    2. длина горизонтального участка получилась 1,2 м, чтобы не пилить свес кровли (60 см).
    не скажется ли это на производительности? уменьшить горизонтальный участок и выводить в свес или можно решить увеличением диаметра?
  2. joojeek
    joojeek
    joojeek
    * ошиблась, расстояние от конька до дыма 2,4 м
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что по этому поводу написано в инструкции на печь?
    Предполагаю, что ни чего.
    Скорее всего печь будет работать с тем дымоходом, который имеется ДУ 120 мм.
    Если хотите перестраховаться, ставьте ДУ 150 мм.
    Если регулярно чистить. то проблем не возникнет.
    Можно сделать обход свеса кровли двумя отводами.
  4. joojeek
    joojeek
    joojeek
    в инструкции просто указан 5 м дымоход, мне некуда ставить печь с такой высотой дымохода, либо она будет торчать над крышей еще больше
  5. joojeek
    joojeek
    joojeek
    Вообще если дымоход на 1,3 м над крышей, его не вырвет ветром? там, наверное, тоже какое-то крепление нужно
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сейчас сколько получается от колосников до устья?
    Укрепить можно и на 5 метров над крышей, если потребуется.
    Крепление к кровле нужно поставить обязательно.
    Можно к примеру такое:
  7. joojeek
    joojeek
    joojeek
    если я правильно поняла вопрос, то 4,5 м примерно
  8. joojeek
    joojeek
    joojeek
    Какая минимальная высота первого участка дыма над печью перед коленом? сейчас половина дымохода проходит в доме, половина на улице, что связано с низко расположенной обвязкой первого уровня каркаса. может ли первая труба быть всего 500 мм, потом уходить в стену и полностью идти по улице? или высоты 500 не хватит для нормальной тяги?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нормируется.
    500 мм вполне достаточно, если производитель не предусмотрел чего-то иного.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При 4,5 думаю тоже будет нормально работать.
    Предлагаю ставить столько, сколько можно надежно закрепить без дополнительных трат, а в случае негативного воздействия ветра - наращивать и укреплять.
  11. joojeek
    joojeek
    joojeek
    Спасибо, теперь хоть усну спокойно!)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я всегда
    :pioner:
  13. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Не нормируется - ВООБЩЕ- лишь горизонтальные участки труб...
    Они в принцыпе ничего кроме затруднений с очисткой и пожароопасности повышенной НЕ несут за собой...
    На тягу такие участки влияют ВСЕГДА - только отрицательно...и именно там будет собираться вся сажа.
    И именно в этом месте максимально будут остывать печные выходящие газы...и собираться конденсат - а значит есть риск черных потеков смол - и опасность их спонтанного возгорания...а температура их горения и активность таковы - что любую трубу кроме кирпичной кладки - сожрет за пару-тройку лет!
    Хоть из перенержавейки её делай...
  14. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Спать спокойно - при такой трубе ?
    Спокойно можно лишь при классической - вверх без изворотов и мудрствований спать!
  15. joojeek
    joojeek
    joojeek
    не могу я вверх выводить трубу, шаг стропил 590, скат длинный и стропила пилить/переносить не вариант
