Название печи? Можно ли модеренизировать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем StartPAHARь, 07.04.20.
  1. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    Как правильно называеться эта печь и какой вид дымохода ?(синим показано как идет по ней дым) на чердаке горизонтальный боров с кирпича два метра длиной который выходит уже в вертикальный дымоход непосрдественно на улицу. в печи только окно топливника и задвижка тяги больше никаких каналов и окон нет. Печь чистил полностью.
    я так понимаю при топке этой печи внешнее окно топливника не закрываеться вообще?
    как вообще конструкция нормальная или упрощенная и не особо эффективная (дым делает 3 поворота 90 град из топливника, потом в боров и потом в улиный дымоход, в самой печи дым почти не циркулирует)? на мое мнение тепло уходит почти напрямую в трубу (не считая борова который по сути греет чердак)
    1) можно ли небольшими трудозатратами модеренизировать печь что бы максимум тепла оставалось в доме, а не уходило в боров на чердаке
    2) можно как то сделать что бы прогревался и низ печи (сейчас грееться только от полметра и выше пола)
    3) можно ли сделать трубы отопления от этой печи
    4) как правильней топить такую печь для обогрева помещения (закрывать окно топливника или нет, задвигать немного заслонку по мере того как разгораеться или нет или полнотьсю закрыть когда погаснет последний уголек)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мало информативный снимок.
    пожалуйста освободите пространство и сделайте понятный снимок.
    Где какие дверки есть и что за дверками.
  3. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    Только окно топливника и заслонка сверху.(все видно на снимке) больше ничего нет. ни дверок, ни кирпичей закладных, ни окошек.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда это русская духовая печка...
    Но по всей видимости новодел с некими упрощениями и допущениями.
  5. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    т. е обычная русская печь средних размеров? подходящая для отопления? в русских печах были такие прямые дымоходы? модеренизировать можно что бы и уровень пола грела?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Русская всегда только прямой ход через хайло.
    Можно модернизировать даже установкой конвекционных каналов от пола вдоль печи.
  7. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    о, вот это уже интересно. а можно поподробней ? в печке сверлить каналы с самого низа которые будут выходить в самом топливнике? или как?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Принцип действия:
  9. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    в теории понял, но не могу понять как это лучше реализовать на практике? делать отверстия в печи или какие то трубы которые размещены на уровне пола и потом идут в топку/ или к топке (и там нагреваються) и по этим трубам холодный воздух за счет конвекции заходит снизу и выходит уже прогретый
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не в топку, а по боку печи и за счет прямой теплопередачи нагревается воздух и просыпается конвекция.
  11. StartPAHARь
    StartPAHARь
    StartPAHARь
    ну т. е просто вертикально расположенные металические трубы которые прикреплены к печи?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каналы.
    А это может быть и трубами и вентилируемым пространством.
    Но трубы должны быть определенным образом и закреплены и продуманы.
    А в том месте где вы нарисовали печь практически не греется.
