Потолок на мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем 78Max78, 07.04.20.
  1. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Ещё вопрос. Проблемой было названо это место.
    Между фронтоном и первым стропилом должно быть как то утеплено по особенному?
  2. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Кукушка на крыше служит только для освещения чердака? Легче сделать простую кровлю, а освещать электричеством.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ох уж эти кровельщики... ;)
    Так понятно же было, что опечатка.
    Ага, оно самое.
    Так тут ошибка в принципе проектная. И не зависит от толщины пирогов кровли и пола. По любому при восхождении пришлось бы наклонятся, так как стены аттиковые (не полные). Тут надо решать с лестничной клеткой в принципе - резать перекрытие и изменять направление марша.
  4. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Печаль... Если не хотите проблем, придется полностью переделывать кровлю. Зазора нет, вентиляции нет, пленка смонтирована через "одно место", уж извините за прямоту. Разбирайте всю кровлю и делайте все как положено. К сожалению в данной ситуации я другого выхода не вижу.
  5. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Там придется не наклоняться, а ползать, если все сделать правильно, Вы уж меня простите)
  6. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Я соглашусь с моим коллегой ,Урфин Джюс что в Вашей ситуации лучше не мудрить, а переделать кровлю полностью.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Минвата закладывается.
    По идее, кукушка служит для проветривания и выравнивания давления в чердаке. Ну и для освещенности в гигиенических целях.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А что там под перекрытием где нивелир стоит?
    Можно, схематично, разными цветами стенки первого и второго этажа в проекции на плоскость перекрытия отобразить (лучше по всей площади дома)?
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нижний брусок ставьте поперек стропил, так утепление получится более эффективным
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А какой в этом смысл, если на мансарду можно взобраться только в виде буквы "Зю"? Тут над лестницей нужно часть крыши поднимать, и делать люкарну. ИМХО
  11. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Примерная схема стропил. Чуть выше чердачного перекрытия стропила соединены досками 150х50.
  12. 78Max78
    78Max78
    78Max78
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Люкарна, смещенная к торцу дома, будет немного смешной, по моему...
    Хотя, раз уж крышу перебирать, лучше люкарну собрать. Можно и односкатную. Смотреть по экстерьеру, какая подойдёт.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это ж как кислое и длинное. Я по лестницам не специализируюсь), но как по мне там и сейчас особо не разгонишься. Если и наращивать толщину утепления, то точно поперек а не вдоль)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А как по мне, то вполне...
