Потолок на мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем 78Max78, 07.04.20.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    У Вас степень простоты и дешевизны перепутана, самый простой вариант -2, но сами Вы в этом убедитесь, когда оставите все как есть в плане утепления и произведете под всем хозяйством имеемым в наличии сегодня чистовую отделку.
    Я бы от такого подряда отказался не задумываясь, х. з. что там с внешним покрытием, может там половина крепежа по шурупам течет.
    Вы не обижайтесь если что, Вам тут много дельных советов дали, основные из которых не только пленку сделать, но и утепление ватой нарастить вдвое как минимум, ЭППС подарите самому ненавистному соседу. :hndshk::hello:
    Седло и взлетевшие кобылки на кукушке? Я думал оптика на фотике искажает, поэтому не стал углубляться. А вообще достаточное ли сечение стропильных балок для такой конструкции?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Да черт его знает, по фотографии то трудно что то понять, сам думал что то ли со зрением что то не так, то ли с фото, пришлось линейку к монитору прикладывать) Не панацея, но вариант со зрением отпал)
  3. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Стропила шириной 150 мм (вата 100 + 50 ЭППС). Толщину стропил наращивать?
    Какие обиды! Люди говорят то, как должно быть правильно. Настроить сейчас перегородок, всё отделать, заставить мебелью, а потом столкнуться с проблемами с крышей было бы хуже. Рад что зашел сюда. А ведь изначально вопрос был о том, нужна ли пароизоляция над гипсокартоном. Как же давно это было!
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вот вот, пожить можно и на первом этаже, а правильную кровлю утеплить можно в любой момент.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Толщину не надо наращивать, а надо ширину. Когда вы набъёте контрбрусок, ширина у вас наростится таким образом. Хотя я не знаю длины стропильных ног и ширины дома, чтобы утверждать, что этого будет достаточно. Можно, конечно, и наколотить бруски по низу стропильных ног. Так, скорее всего, придётся делать. Чтобы, например, создать второй вентзазор - под подкровельной мембраной. Тогда вы заложите три слоя утеплителя (суммарно 150 мм) и четвертым слоем сделаете перекрёстное утепление, вставляя слой минваты в бруски, установленные по низу стропил поперёк их. И уже по получившемуся основанию установите пароизоляцию.
    И заметьте, что все единодушны во мнениях. Никто не спорит. ;)
  6. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    13х13 метров.
  7. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Но ведь между стропилом и контрбруском будет пленка, правильно? Как это увеличит глубину для укладки утеплителя? Вопрос неспециалиста!
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Глубину создаст брусок снизу. Итого с этим бруском получите 200 мм (150 стропила + 50 бруска). Не доходя 50 мм до мембраны установите утеплитель (второй вентзазор). Но если применять трехслойную мембрану, то к ней надо плотно прижимать утеплитель. То есть, второй вентзазор не нужен будет. Но надо разобраться со схемой стропильной системы, потому что
    :ogo:
    Тут вам нужны таблицы сечений стропильных ног. Ну и устройство поддерживающих прогонов по линиям перегородок. Сейчас какая схема стропильной сиситемы?
  9. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Вот специалист и поставил меня в тупик своим вопросом. Куда надо смотреть что бы ответить на Ваш вопрос? На чердак? Если это важно, то дом разделен пополам несущей стеной.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А сейчас Вам надо нарисовать конструкцию стропилки со всеми размерами и сечениями начиная от мауэрлата (деревянный прогон на стене) и до конька. Что, куда опирается.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    :)]:)]:)] Я и сам прикладывал, только по коньку, когда фото закинули: решил, что погрешность в норме, а глаза врут.
  12. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    2020-04-08 17-59-16.JPG 2020-04-08 17-59-27.JPG 2020-04-08 17-59-39.JPG 2020-04-08 17-59-49.JPG 2020-04-08 17-59-57.JPG 2020-04-08 18-01-00.JPG 2020-04-08 18-01-05.JPG Добавлю фото снаружи
  13. 78Max78
    78Max78
    78Max78
  14. 78Max78
    78Max78
    78Max78
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    И как бы Вы по сросткам мембрану между ног тянули бы...
    Похоже застройщик тупо на материале сэкономил (пленки, рейки и т. п.)
    В общем лучше, как и говорили: снять профиль (полдня-день), и натянуть гидроизоляцию над стропилами (два дня), сделать коньковый клапан (в те же два дня входит).
    Кроме того, порекомендовал бы сразу доделать карнизные и фронтонные свесы с вентиляционными мероприятиями, и смонтировать нормальную водосточку на длинных крюках с креплением не по лобовой, а по стропилам (это еще примерно неделя, ну может полторы, работы).
    Потолок мансарды наращивать не нужно, выдерите всю "мешковину" ЭППС, доложите по плоскости ваты до 200, а лучше 240мм (поверьте, не пожалеете), потом не вздумайте ничем накрывать, по скатам дайте брусков изнутри, как Баир посоветовал.
    Работать удобнее и безопаснее поскатно и сверху.
    Тут полноценная санация (читай капиталка с улучшением характеристик) кровли будет, поэтому не удивляйтесь ценникам и не расстраивайтесь, раз сделаете нормально, больше на Вашем веку сюда лезть не понадобится.
