Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Landy
    Landy
    Landy
    практически не важно из чего пеллеты, это сухое прессованное дерево (целлюлоза+лигнин), которое продается и горит "на вес".. а не "объем" как дрова. Варинты пеллет "из * " - маркетинг, чтоб вкуснее продавалось
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Для "Бегемота" нет цели (взлетать), есть только путь.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Александр из Ленобласти взял четырех Бегемотов. Одного себе в печь (на фото), одного в Стропуву, два на производство.
    С осени начал делать свои датчики пеллет (тоже на фото). Правда, они на 5 вольт, поэтому на блоки управления прежних годов не пойдут. В этом году был сделан шнек, который без нагрузки на редуктор может подавать любые пеллеты. Фото не будет, но есть люди на форуме, которые его видели, а возможно, уже установили. В общем, шнек тоже новый.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Датчик ставится на реторту и на факельную горелку.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С чего вы это взяли? Пор качеству работы горелки Бегемот на голову лучше поделки ВСКЗ, которая тупо передрана с западных образцов горелок.
    Да, конечно, Бегемот не продается такими сериями, как хлам ВСКЗ, но ему это и не надо. Человек продает то, что изготавливает сам, имеет свою клиентуру, растущую, в основном, по сарафанному радио. И ему этого вполне хватает на жизнь.
  6. rychev
    rychev
    rychev
    Можно поподробнее про шнек.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, что нет. Слишком много завистливых, бесталанных лентяев.
  8. rychev
    rychev
    rychev
    Как же тогда понять, а вдруг мне надо. :)
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По-джентльменски! :)
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Вы хотите сказать, что дрова например, березовые и дрова из лиственницы ничем при топке печи не отличаются друг от друга? Ага.
    С пеллетами тоже самое практически получается. Автор бегемота обмолвился по поводу пеллет из лиственницы, но о результатах молчит, надеюсь пока.
  11. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Так я её и планировал купить и поставить вместо штатной ВСКЗ! Ветку на два раза перечитал, чего недопонял спросил, подождал. На сайт заглянул, видео какие доступны посмотрел. Интерпретировал туманные ответы автора как то, что ему нечего ответить. Всё. Я без претензий.
    Купил по итогу горелку новую Зота Фокс (без контроллера), жду прихода комплектующих для контроллера. ПО будет своё.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При топке печи и котла отличаются. Как иначе? Ещё дуб забыли. Но теплотворность отличается не так сильно, как общие параметры на розжиг. Не зря, дуб особенно хорош для камина. Горит долго и без смолы... Ёлка сгорает жарко, но быстро и т. д. Пеллеты из разных сортов отличаются именно удобством сжигания. У меня были хорошие пеллеты и из ёлки, и из берёзы.., так же как и плохие. Вроде бы парадокс, но нет. Дело, как всегда, в деталях.
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Вы конечно правы. Теплотворность пеллет из лиственницы очень высокая, выше чем у бурого угля, который по крайней мере последние два года продается у нас. Соответственно и расход выходит меньше за отопительный сезон.
    При топке такими пеллетами в моем случае приходиться держать температуру котла (или подачи воды, кому как) не менее 70град. Иначе все моментально заростает дегтем, хотя не уверен, деготь ли это. Я думал его исключительно из березы получают. :|:
    Особо это происходит в режиме тления, дым густой, вязкий с очень резким запахом. Вот и появились сомнения, что бегемот на мощности 1 кВт может долго и плодотворно трудиться при таких обстоятельствах.
    Либо все заростет липкой субстанцией начиная с трубы подачи воздуха к горелке, ну или клин шнека из-за малой скорости перемещения гранул по трубе. А их видимо поштучно ститать надо из-за высокой теплотворности.
    Тапки в виде "о, пеллеты дерьмо", прошу не кидать. Они на экспорт шли...
    Всем изобретателям - творческих успехов;)
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Кажется неправильным залить дизель в бак бензинового мотора и ждать, чтоб на малых оборотах тянул. Это я повторяюсь, если что.
    А что касается "секрета" пеллет из лиственницы, то он в том, что они сделаны на хорошем оборудовании.
    Пеллеты из сосны такой же плотности и влажности так же гореть будут. Это мое мнение.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Абсолютно верно. Калорийность привязана к весу и влажности. Ибо химсостав древесины примерно одинаков, а доля золы не сильно различается, если конечно не откровенное из коры, в которой золы больше. У нас в Беларуси продают брикеты RUF из льна, который практически вообще золы не содержит. Может и пеллеты начнут делать. Если нет вопросов с лигнином. Ибо для брикетов халтурят добавляя мазут и прочую нефтянку для связки и повышения калорийности. Особенно в торфяные. Чтобы долго торф не сушить...
