Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    А нужен ли он, если управляющее напряжение с контактов реле подается?
    Я вчера запустил без этого резистора.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В один прекрасный момент ключ может не закрыться и... Сие правило хорошего тона при работе с полевиками и IGBT. Сопротивление порядка 1-5 кОм и можно быть уверенным, что никакая статика не откроет затвор.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И ещё важно в даташитах найти правильное сопротивление последовательное в затвор которое в среднем 5-30 Ом при напряжении коммутации 12-15 вольт.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    47 Ом поставил.
    Статика может возникнуть внутри переходов в самом транзисторе? Или если пальцем задеть?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Статика и от пальцев, пыли, воздуха заряженного. Ведь затвор по сути конденсатор. 47 ом при 12 вольтах может и многовато быть. Там чем мене резистор, до определённого предела, тем выше коммутируемый ток. В даташите графики зависимости завсегда рисуют. А данные под определённый затворный резистор приводят. Смело ставим 10-20 Ом на всякий.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если просто без резистора, а напряжение подаётся с реле с бесконечным сопротивлением в разомкнутом состоянии, ёмкость затвор- исток может очень долго разряжаться при снятии напряжения и транзистор в определенный момент перейдет в активный режим и нагреется.
    Если управляющее напряжение будет всегда подаваться с переключающего контакта реле, тогда такого не будет.
    Но лучше, как указано было выше, в данном случае, поставить дополнительный резистор непосредственно между затвором-истоком.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только сейчас заметил описку Сергея.
    Между затвором и Истоком... нужно
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если не секрет, какой транзистор использовали?
    Какой диод?
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ми пардону. :)
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    транзистор IRLIZ44NPBF, диод обычный выпрямительный (марку не помню), ими моторедукторы шунтирую
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не греется транзистор?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Совсем не греется.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отлично.
    Из любопытства можно оценить степень открытия транзистора измерением мультиметром на диапазоне 20В DC напряжения между стоком и истоком. В закрытом состоянии будет напряжение питания (12 В), а при открытом около 0,1 В (примерно).
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так в даташите дано сопротивление открытого перехода. Там миллиомы...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Падение напряжения зависит от тока. Реального тока.
    И от других факторов. См. даташит :)
    У 44 в несколько раз Rds больше, чем у 3205.
