Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Решил, что разные горелки в одной теме-это неправильно. Надеюсь, что уважаемые модераторы перенесут начало из Бегемота-4.
    Сегодня сделал контрольные замеры по производительности шнека реторты. Получилось 4,7 гр./с.
    Внес в Руководство по эксплуатации соответствующую таблицу (на сайте).
    Получается, что в режиме "фитиль" на мощности 0,8 кВт процесс идет в режиме тления. Дымит.
    Факельный режим устойчиво работает на мощности 1,3 кВт.
    По золе. Зола в реторте получается более легкая. Происходит её повышенный вынос по сравнению с факельной горелкой. По этой причине теплообменник быстрее покрывается шубой. Конечно, здесь играет роль и ориентация самой горелки в топке.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Самый надежный розжиг-это когда его нет. Вернее, когда он делается один раз.
    Решил реторту попробовать.
    Горелка должна работать в режиме модуляции в диапазоне 1-15 кВт.
    Видео факела
    Фото колосника в режиме "фитиль"
    Горелка питается из бункера факельной горелки.
    Моя благодарность Анатолию Ростиславовичу за консультации по ретортной теме.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Супер. Она ещё и золотая. Испытания на качество горения были? :)
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Нет. Даже блин над колосником еще не висит.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Красивая получилась. Должна взлететь. :)
  6. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вот это круть, реторта это уже новый уровень.
  7. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Интересно. А как управляется подача?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Их две.
    Подача в реторту емкостным датчиком.
    Для подачи на горение выставляется время работы и время паузы.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Особенно в режиме "фитиль".
    Тишина, вентилятор не работает, шнек реторты включается раз в 5 минут, а шнек бункера раз в 15 минут (можно больше сделать).
    Похоже, что в этом режиме мощность получилась меньше 1 кВт. Вода в бойлере даже не нагревается при перекрытой подаче на СО. Понятно, что есть потери на циркуляции воды в ГВС. Замеров не делал еще, но температуры на подаче и на обратке равны.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Судя по колоснику (в виде юбки) Вы, Евгений, склоняетесь к классическим формам (круг, горизонтальный колосник)... Для пеллеты чисто горизонтальный колосник не лучшее решение - будет сваливаться несгоревшая пеллета... Эту уголь никуда не скатится, а пеллета склонна к раскатыванию, причем как в начале работы горелки (пока юбка чистая), так и по мере накопления шлаков...
    Думаю, что в дальнейшем не обойтись без колосника в виде чаши с уклоном к оси порядка 5-7 градусов...
    Да и что думаете делать с самоочисткой? В таком виде слишком широкая юбка не позволит горелке самоочищаться...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и вижу единственную "пеллету" в виде бревна, пытающуюся скатится... Пеллеты сжигаем мы, много пеллет, очень много. Многие, многие тысячи... Задрали уже с этой "пеллетой".
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Окофен да KBW, наш российский пеллетроновский Роял 30 благодарны вашим ценным замечаниям. Так бы и выпускали свои горелки с горизонтальным колосником, теряя пеллеты! ;)
    С разогретого колосника горелки пеллеты уже никуда не покатятся. Это возможно только на старте, пока горелка холодная.
    Юбка ничуть не мешает, а только на пользу. Все, чему надо упасть, с горизонтальной поверхности упадет.
    Принудительная очистка горелки это следующий этап.
    Но как поживает изготовленная вами ГВТТ?
    Ждем такую же демонстрацию ее работы. :aga:
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Колосник сменный. Сейчас стоит еще меньшего размера, чем на фотографии, без юбки. Пеллеты не скатываются, потому что начинают гореть у выхода из патрубка, а с краю зола только.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот это очень ценный факт. Стоит комплектовать уже готовое изделие парой сменных колосников. Один на холодное время, другой для более теплого. Всегда желал иметь такую сменную пару. И один раз даже прикупил себе чашу горелки от котла на 25 кВт. Но было это на самой заре моего общения с пеллетниками и тогда мне не хватило опыта настроить работу менее мощной горелки в моем котле.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пальцем тыкать неудобно, покажу на картинке
