РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я про тролинг в других темах а почему Вы думаете, что в данном случае у автора насос закопался?
Возьмите обыкновенный лом, приварите к одному концу кольцо, к другому маленький отрезок арматуры (что бы было похоже на цифру 1. Привяжите трос не менее 6 мм и кидайте его пока не зацепите кабель или шланг. Старайтесь выдернуть кабель, пусть рвется. Скорее всего причина именно в нем. Выдернете кабель, насосу будет выйти легче.
Следующим будет вопрос, как достать лом.....А если серьёзно, то к тросу будет ещё нужна лебёдка, иначе руками можно будет и не вытащить...Стеклоарматура - это из самого доступного...Можно конечно и с разборными штангами заморочиться, но это уже будет совсем другой уровень расходов.
Добрый день форумчане! Помогите советом! Ситуация. Скважина в контуре дома. На сегодня только стены и крыша. Скважина глубиной 25м. Обсадная труба пластиковая 110мм. Скважину пробурили в 2018. Буровики прокачали до чистой воды в момент бурения. До 2019 скважина не использовалась. В 2019 начал стройку. Привез строителям вибрационный насос Малыш. Они его опустили и в первый же день он там застрял. Намертво. Ни вверх, ни вниз. Вода шла, но очень слабым напором. И во в этом году он немного поработал и вода совсем перестала идти. Но насос работатет. Гудит. Вода все время шла с примесью. Набирал в ескость и всегда приличный осадок оставался. Ничего не оборвано. Из скважины торчат кабель, металлический трос (4мм) и труба (но не пнд32, а поливочный садовый шланг) Что планировал сделать. Два вариант. 1. Пробовать лебедкой вытянуть. как на форуме прочитал: делать натяжение и оставлять на день. Через день еще немного пробовать вытянуть. и так шаг за шагом, если конечно вообще сдвинется с места. 2. Вызвать компрессор, опустить на дно шланг от него и давлением чистить все вокруг насоса. Может его просто затянуло песком. В прошлом году опускал лом на стросе. Хотел разломать насос. Ломом проходил до дна, но из 5 попыток ни разу не уперся в насос. Мне это странным показалось. Я бы и похоронил его там, но как извлечь шлаг. ведь он помещает опустить скважинный насос. Заранее благодарен за комментарии!
Ну Вы всё правильно думаете. Тяните лебёдкой во включенном состоянии. Ещё лучше подать сверху напор для размывания песка. Ещё можно туда пол пачки стирального порошка высыпать... и тяните потихонечку. 4мм - тонны полторы выдержит. Тяните сразу за всё (шланг кабель, трос). Пусть отрываются (потом легче будет насос сломать). Он у вас просто в песок см. на 30 закопался...
Вариант №1 не советую - все порвете, а результата не будет. На личном опыте делал так - после безуспешных попыток вытащить руками, опустил в скважину второй шланг и включил под воду под давлением от насосной станции (из емкости), чтобы она частично размыла песок и ил возле насоса. Затем возвратно-поступательными движениями вверх-вниз стал подергивать застрявший насос. Тянуть надо сразу за все, что есть (кабель, трос и шланг). В итоге, через 5-7 минут с небольшими перерывами все благополучно вытащил. По факту насос зарывается в песок и ил, шланг тоже забивается песком и создается ощущение, что внизу все наглухо застряло.
