Нагрузка на плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sergey283, 06.04.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пластиковую арматуру в ИЖС никуда класть не надо. Ну разве что в садовые дорожки или площадку под парковку авто. Ну или если нет никакой возможности использовать железную араматуру
    Нет, никакая арматура под нагрузкой не лопается. Все эти лопается - это аварийные ситуации. Тут есть такое что что ж/б перекрытие внезапно на голову не упадет - сначала прогнется. Но повторюсь. Это аварийные ситуации
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Разница принципиальная. Работа конструкций совершенно разная.
    Ленточный фундамент, вообще не рассчитывают в ИЖС. Имеется ввиду сама конструкция фундамента. Да и что там считать, если бетон на порядок прочнее стен и на два порядка грунта основания.
    А вот плитный фундамент работает на изгиб (как балка на упругом основании). А такая работа конструкции более требовательная к расчету и к армированию. Тут могут быть уже и недопустимые прогибы и трещины и даже разрушение.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не гнется металлическая, а течет. И кстати не всякая металлическая арматура течет, высокопрочная тоже лопается.
    Только вот в конструкциях (по крайней мере ИЖС) армирование делается исходя из предельных деформаций. И все предельные прочности нас не интересует - мы до них и близко арматуру не растягиваем
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у высокопрочной арматуры нет площадки текучести - рвется сразу
    заблуждаетсь. в изгибаемых элементах вся таже работа материала на сжатие и растяжение. В ж/б как правило бетон работает на сжатие, арматура на растяжение
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да есть ПГС. Не советское. Но там мало что изменилось с тех времен.
    Странно что вы не отличаете различную работу фундаметов - лента и плита
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так давайте нарисуем и посмотрим деформации.
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    либо вы не так меня поняли, либо ещё что-то.
    Я про то что отдельно арматуру как таковую на изгиб расматривать никто не будет (наверное). В ЖБ оно и понятно что Б на сжатие, а Ж на растяжение (не зряж ег оупомянул). А в сумме на изгиб)
    Ну высокопрочная... это при желании можно ещё каких-то частных случаев наприводить.
    Если так подходить то и стеклопластик отдельных "марок" может чуть по разному работать.
    Я обобщал/округлял для простоты.
    PS. надо выдохнуть, узбагоиться и не искать черных котов в темной комнате, тем более, если их там нет.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ФБС в ленточном фундаменте работает чисто на сжатие. На изгиб оно вообще не работает. Вспомните как на стройплощадках ФБС ломают.
    Армирование в случае фундамента, работает только на изгиб.
    Не переоцениваете ХОРОШИЙ бетон. При прочности бетона в 100 раз прочнее прочности основания. Бетон почти ничего не решает.
    Аналитические методики расчета балок на упругом основании разработаны у нас как раз в середине прошлого века - вы должны застать
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Плита 300 мм ни о чем не говорит, тут главное армирование
    1 метр под плиту - в чем проблема. Это ведь замена грунта для недопущения пучения
  10. Colonel
    Colonel
    Colonel
    А что если оставить эту плиту, как своего рода полы по грунту.
    А вокруг сделать уже тот ленточный фундамент, который необходим?
  11. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
  12. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    Поднимем темку, в строительстве недавно, образование тоже не профильное, задался вопросом какую нагрузка выдержит плита (фундамент), на правоту не претендую-все расчеты и выводы сугубо личные.
    Свою прочность материал приобретает в процессе обжига в автоклавной печи. У блоков Д500 она соответствует классу В2,5 – В3,5 и составляет 25-46 кг/см2 или 2-3 мПа
    Бетон при заливке фундамента используется b25-на основании данных выше можно сделать вывод что он выдержит 225 кг/см2 и далее умножаем на площадь фундамента (плиты) и на ее высоту тоже наверно надо-цифры получаются внушительные + в фундаменте используется арматура + газобетон пористый материал- бетон нет. Если расчеты плюс минус верные, то фундамент плита 300мм-достаточно популярный сейчас имеет хороший запас по прочности. как-то так)
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Плита фундаментная это лист бумаги уложенный на грунт. Нагрузку несет грунт, а не плита. При слабом грунте ваша плита прекрасно прогнется и по стенам пойдут трещины.
  14. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    Изначально тема была про фундамент если не ошибаюсь.
    А если метеорит упадет :)]
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...тема про плиту с армировкой спа
