Нагрузка на плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sergey283, 06.04.20.
  1. sergey283
    sergey283
    sergey283
    Добрый день! Нужен совет. Залита плита толщиной 300, размером 9 на 10 м. Подушка почти метр песок и верхний слой щебня, делее гидроизоляция. Планируется 2 этажный дом
    Выдержит ли нагрузку данный фундамент:
    стены: газоблок 400мм (несущая так же 400мм)
    облицовка: кладка кирпичом
    перекрытия между этажами: плиты
  2. sergey283
    sergey283
    sergey283
  3. sergey283
    sergey283
    sergey283
    Процесс на фото
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sergey283, без проектировщика и поверочного расчета вам на ваш вопрос никто не ответит
    Стеклопластиковая арматура - это очень плохо
  5. sergey283
    sergey283
    sergey283
    @Джордж1, по поводу арматуры долго думал, читал, видел реальные примеры
    Не увидел подтвержденных негативных моментов
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не знаю о чем вы думали, надо было проектировать. Вы же без проекта плиту заливали? Из каких соображений армировали?
    Ну а так стеклопалстиковая арматура просто дороже при прочих равных
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @sergey283, Вам нужен не совет, судя по всему, а четкий и конкретный ответ. Ответ отличается от совета тем, что делается, как правильно сказал @Джордж1, на основе расчетов.
    Вы хотите, чтобы добровольцы-альтруисты с форума занялись сбором нагрузок, созданием расчетной модели и сообщили Вам результаты? И все это без внятных данных относительно основания, ориентируясь только на фото...
    Надеяться конечно можно...
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Бетона много, арматуры мало и она к тому же композитная. Хиловато. Или выдержит, или нет. Одно из двух.
  9. sergey283
    sergey283
    sergey283
    @nazaret, Шаг 250. Арматура в 2 ряда
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А диаметр?
    А диаметр? Верхняя и нижняя сетка?
  11. sergey283
    sergey283
    sergey283
    @Джордж1, 100% не помню, нужно документы посмотреть или 10 или 12 диаметр. Верхний и нижний слой
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ИМХО, можно считать что вы сейчас имеете неармированную плиту
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пластик сильно растягивается. Поэтому на упругость своей плиты не надейтесь. Надейтесь на работу стен связанных армопоясом.
  14. sergey283
    sergey283
    sergey283
    @nazaret, Армопояс планируется делать после каждого этажа
  15. sergey283
    sergey283
    sergey283
    @Джордж1, производители композитной арматуры заявляют что на такой шаг нужен диаметр 8-10мм
