Что за насос в артезианке и как его достать
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем двоеhnik, 05.04.20.
  1. двоеhnik
    двоеhnik
    двоеhnik
    Решил проблему с грузовой лебедкой приварил на вход редуктора трещетку с камазотормазов приделал шкиф дляя мотора и старый руль для ручной подачи также запилил 2жимка для трубы теперь жду от токаря набор блочков для заправки на 6 ниток и тросоукладчик так же в работе производство триноги Tuiqr5Iefb0.jpg uKndK87PRkQ.jpg un6eOkbRCtQ.jpg zublnCmPM-o.jpg Y7OFZVhUO_c.jpg
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Грузовой лебедкой приварил на вход редуктора трещетку с камазотормазов приделал шкиф дляя мотора и старый руль для ручной подачи также запилил 2жимка для трубы теперь жду от токаря набор блочков для заправки на 6 ниток и тросоукладчик так же в работе производство
    И чё теперь делать? Когда рванет, куда прятаться то...?
  3. двоеhnik
    двоеhnik
    двоеhnik
    Не рванет уже испытали потаскали старенький маз по стоянке даже энергачи не понадобилось отпускать
  4. двоеhnik
    двоеhnik
    двоеhnik
    Доброго времени суток вот рванул в отпуск и появилось время заняться подъемом трубы. начал с того что по совету коллеги поставил куб и попытался поддомкратить трубу что получилось не сразу 2дня потихоньку поддавливал и только потом зашевелилась и пошла в верх потом подцепил лебедку и начал поднимать все пошло гладко до момента пока яя не начал резать эту трубу. При попытке её порезать сваркой провалившаяся окалина взорвала в трубе неизвестный газ (без запаха) при этом из трубы выплюнуло с ведро воды да и в общем жахнуло как из зенитки последующие разы хлопки были но менее интенсивные и также с трубы валил темно серого цвета дым практически без запаха так вот вопрос что за газ в скважине (вода вылетевшая с первого хлопка белесого цвета без запаха)?сл вопрос по трубе насоса а точнее из какого металла сделана так как на ней нет следов коррозии на вид нержавейка но очень хорошо приваривается к черному металлу не оцинковка 100% (такую дрянь я за километр увижу и унюхаю) толщина стенки 4мм при этом труба безшовная (типа газовой на выкое давление но там сплав другой) при этом 1м трубы чуть тяжелее метра токойже но простой черной трубы при распиливании искра с из под диска белесая
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @двоеhnik, Некоторые нержавейки шикарно варятся с "чернушкой" обычным электродом.
  6. двоеhnik
    двоеhnik
    двоеhnik
    Возник вопрос на 30 метрах на трубе стоит обратный клапан (шар в седле) зачем он и еще через 30м еще один (мерка упирается) труба при этом висит на 30 м от дна скважины ? может ли скважина быть еще живой если после 30м труба очень мокрая с наружи при подъме с грязи учьями стекает и очень холодная при этом ?
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В штанговой насосе обратный клапан обязателен. Нужно вытащить остатки штангового насоса и попробовать прокачать обычным погружным.
    Ещё лучше прокачать Эр лифтом.
  8. двоеhnik
    двоеhnik
    двоеhnik
    Поправочка вытащил то что с виду казалось клапаном а это оказалась ловушка для штанг ну и еще 4 штанги следом и найдено дно насоса особенно удивил поршенек с латуни щас так не делають
  9. двоеhnik
    двоеhnik
    двоеhnik
    Ура, достали шайтан трубу и внизу слегка прифигели от того, как разложился насос. Скажина, на удивление, оказалась живой, на 50 метрах зеркало, дно 90 метров, насос с латуни, при том качество исполнения не чета современному (разобрал без молотка и зубила, даже заклинаний не кричал при разборе), даже намека на заусенцы и следы от токарного, все полированно до зеркала.
    Ствол скважины оказался тоже в норме, чуть от времени изогнуло, но бывает с новья виляет сильнее. Фильтр посмотреть не удалось - шнурка камеры всего 60 м. Воды много и она относительно чистая хоть и сыпался шмурдяк.
    Ну, на последок фото самого насоса и заборной трубки, точнее того, что от неё осталось.
