Некоректная работа. Периодическое включение обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем RomanOren56, 05.04.20.
  1. RomanOren56
    RomanOren56
    RomanOren56
    Здравствуйте уважаемые форумчане, последнюю неделю возникла проблема (может и раньше, походу текста поймете почему.)
    Имеется система "Барьер профи осмо 100 boost м".Была куплена с помпой, так как давление периодически прыгает и падает.
    С момента установки прошло 4 месяца. Теперь о проблеме.
    После использования фильтра по назначению, он поработает пару минут (наполнит стакан, который я отпил из нак. бака) и замолчит.
    Спустя N-кол. времени начинается какая то хрень. Начинает гудеть и сливать в дренаж воду секунд 5 и замолкает на секунд 20-30,спустя это время опять начинает вибрировать и сливать в дренаж...и все это безобразие повторяется какое то время и он замолкает. Когда это байда начиналась, я дергал с розетки помпу (думал в ней дело),но он по прежнему занимался этим безобразием.
    Звонил на гор. линию "Барьера",по телефону решили первично определить проблему. Предложили закрыть кран из нак. бочка и открыть воду, насос заработал вода полилась, закрыл кран, все остановилось. С их слов, мы проверяли автопереключатель.
    Причем иногда это безобразие происходит относительно тихо и не замечаешь, а иногда ...как будто под мойкой сидит какой то гном и начинает вести ремонтные работы (звук со скрежетом, как будто кто то сверлит).(поэтому не уверен как давно это началось, но с громким звуком на этой неделе)
    К сожалению по гарантии могу пролететь, так как покупал на интернет маркетплейсе...
    Запись с диктофона (как происходят эти звуки) разместил на Яндекс диске.
    Прошу помощи у вас разобраться в данной проблему...куда хоть копать.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Автопереключателя а системах с помпой нет, менеджерам Барьера - двойка.
    Как вариант - может дурить обратный клапан или реле высокого давления.
    Неплохо бы проверить избыточное давление воздуха в накопительном баке. На пустой ёмкости - 0,5 Атм.
    Какое отношение гарантия на продукцию имеет к способу приобретения? :faq:
    Кстати, питьевой кран отдельный или смеситель комбинированный? :)
  3. RomanOren56
    RomanOren56
    RomanOren56
    комбинированный Rossinka Z35
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Понаблюдайте, проявление этих звуков совпадает по времени с использованием смесителя по прямому назначению, либо с работой посудомойки, любым водоразбором на кухне.
    Если да - тогда на линию подачи воды в фильтр можно врезать обратный клапан и проблема может решиться. :)
  5. RomanOren56
    RomanOren56
    RomanOren56
    Спасибо за совет.
    К сожалению не совпадает...=(
    Но первый раз я услышал эти звуки в начале этой недели, когда работала посудомойка. До этого их как будто не было. Как будто действительно в этом проблема.
    Но сейчас ничего не работает и звуки то появляются, то пропадают. Интервал никак не могу отследить...
  6. Kenadi
    Kenadi
    Kenadi
    Добрый день. Столкнулся с абсолютно такой же проблемой. Подскажите нашли решение ? Барьер включается сам когда в системе подскакивает резко давление после повышающего насоса в системе водоснабжения.
