Штроба для PEX в утеплителе XPS
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем O_rusln, 05.04.20.
  1. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Посмотрел на Ютуб как делают штробы в пеноплексе, сделал подобное. Использовал квадрат 10 и медная шина. Много надо труб PEX надо подводить, 12 радиаторов и лучевая схема.
    Хорошо штробит, пришлось еще усилить нагревательный элемент что бы не гнулся... Все удовольствие 1300 руб. Очень удобно !
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Удобно конечно, но есть слухи что ППС при нагреве выделяет фосген, а это не очень полезно для здоровья.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паяние ПП то же не сильно полезно для здоровья, как и многие другие процессы.
    а помещение и проветрить можно.
    вопрос тут другой: я не очень понял практическую сторону применения.
    ну наделали канавок для прокладки труб.
    эти трубы прокладывают обычно в изоляции - она со всех сторон, у Вас только с трех - округленно.
    сверху то же ПСБ накрываете ?
  4. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Да это для меня открытие :))... Подводка при лучевой к радиаторам, не надо утеплители, меж двух слоев XPX, второй на клей для XPS на первый, где трубы в штробах... и др. цели, подводка труб к основным контурам теплого пола... ни крепежа, ни утеплителя для труб... Трубы защелкиваются прямо в штробы, хорошо надо выгнуть медную шинку :)
    Возможно из за температуры воздействия на полистирол XPS и вредно вести голые трубы отопления, наверно диаметр побольше 25 мм сделаю и буду укладывать их в теплоизоляции из вспененного полиэтилена Валтек Супер Протект, пазы все равно надо...
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да подванивает прилично. Но все таки фосген это боевое отравляющее вещество, после пожара в Хромой лошади, желание кидать пенопласт в костер у меня лично не возникает.
  6. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Сегодня резал штроб, на паяльнике 200 градусов, запаха практически нет...как и гари, чуть оплавлена штроба, и на паяльнике только прозрачный налет полистирола.
    Кстати есть посуда одноразовая из пенополистирола, и готовые обеды из него, туда 100 градусов льют воду для разбухания...
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    100 градусов это не 260.
    Хотя бы респиратор одевать надо.
    Хотя... Ваше здоровье...
  8. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Забыл показать результаты... В конце решил просто резать для труб в утеплителе, резалось быстро запах не замечался...Все ровно аккуратно
  9. Артюша
    Артюша
    Артюша
    Ульяновск
    Потом будет теплый пол?
  10. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Да, все верно, еще слой утеплителя и теплый пол
  11. wrunger
    wrunger
    wrunger
    Если утеплителя сверху не будет - возможно ли так прокладывать отопление в изоляции и сверху трубы тёплого пола?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сверху не надо, под ней в ЭППСе или вокруг, по периметру стен.
  14. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    зачем обратку в изоляцию? по линии обратки можно 1 шаг трубы ТП пропустить/не укладывать
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не нужно, это глупость. Радиаторы могут быть выключены или обратка будет порядка 60 град.
