Чуть-чуть падает давление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ok4040, 05.04.20.
  1. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Всем добрый день. Много лет бьюсь с проблемой падения давления в системе. Система закрытого типа. В доме трубы частично скрыты (в деревянных перекрытиях), те участки которые видны (гребенка, часть магистрали от котла, батареи) тщательно контролируются. Ранее падение давления было существенным (около 0,5 бар в месяц), после замены гребенки (периодически были потеки соединений) падение давления стал меньше (около 0,1 бар за месяц). Так получилось что в системе два РБ - один у газового котла, другой на группе безопасности (остался после замены электрического котла на газовый). Где-то прочитал что падение давления до 0,2 бар в месяц может быть связано с падением давления в РБ? (а у меня их вообще два). Плюс, при ежегодном обслуживании котла были обнаружены следы (высохшие капли) на клапане Маевского котла. Может причина в клапане? Потеков в доме /под домом найти не удается. Очень хочу чтоб давление в системе было постоянным. Может так вообще не бывает? Буду очень признателен за идеи, что делать.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Старо как мир.
    если выходит воздух из РБ - то она набирает воду и СО становится чувствительна к Т - те при нагреве давление возрастает больше, чем раньше.
    если дело не в РБ - то микротечи могут быть в любом соединении, и Вы их не увидите по простой причине: вода испаряется быстрее, чем стекает вниз.
    утчесик ищутся на холодную СО, летом.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как котел называется точно? И откуда там клапан Маевского, может воздухоотводчик?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Идей никаких, всё стандартно, летом на холодную контроль + проверка давления в баках.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Автоматические воздухоудалители в системе есть? Если есть, закройте нафиг...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скорее - проверьте на течь, то же вариант.
  7. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Котел Бош. Точно, воздухоотводчик
  8. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    а скрытые трубы/стыки как на течь проверить? :( Дом двухэтажный, второй этаж хоть как-то контролировать можно по потолку первого этажа. А вот с первым этажем беда - под дом не забраться.
  9. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    после нагрева давление увеличивается на 0,1 бар примерно. Это сильно или нет?
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Нет, нормально.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так должно быть и так бывает, когда всё сделано грамотно.
    Вы уверены, что у Вас установлены РБ?
  12. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    странный вопрос:) один наблюдаю глазами, второй знаю что есть в котле - в документации написано
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это точно РБ, а второй -вопрос
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще проверяют, отключая участки - изолируя их.
    делите систему пополам и вычисляете проблемную половину и так далее.
