Образовалась пустота вокруг скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем shelline, 03.04.20.
  1. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Скважина на даче у отца. Глубина - 20 метров. Диаметр точно не скажу, но похоже около 110мм. Что там под землёй он не в курсе. Скважине 4 года. Проблем с нехваткой воды, или с её качеством небыло. Ну по крайней мере, прошлым летом пять часов работы насоса на полив и вода в скважине не заканчивалась. Насос Харьковский. Что то типа Водолей 60л/мин рассчитанный на 25 или 32 метра.
    Скважина в метре от стены дома. "Колхоз" вариант, без кессона и т. п. Из земли торчит труба пластиковая в ней на тросе подвешен насос. При чём, если 4 года назад, вода была на 20 метрах, то в позапрошлом уже на 16.
    Полез сегодня к скважине, убрал щиты, которыми она была закрыта на зиму, и увидел что вокруг трубы сантиметров на 10 пустота. На какую глубину уходит так и не понял. Но не на 1 - 3 метра это точно. Глубже. По крайней мере, "по быстрому" засыпать эту дырку землёй у меня не получилось.
    Подскажите, какие мои действия, чтоб скважину не загубить? Я понимаю, что всё плохо, но отец инвалид, как мог так и следил за ней (точнее никак). А я даже и не в кусе был что всё так плохо.
    ps сегодня после "расконсервирования" запустил насос - хорошая чистая вода.
  2. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Просто вокруг скважины щель? Если так, то пользуйтесь и не парьтесь. Фото бы приложили.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я заспал сначала песком, а потом загерметизировал суглинком. Качество воды улучшилось
  4. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @DEN-KON, @Джордж1, завтра сделаю фото и попробую выяснить глубину этой щели... а что если щель уходит вот прям глубоко-глубоко? Ну там... 5 - 10 - 15 метров?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну и что. Все равно сомнительно что вы ее до самого основания засыпать сможете
  6. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Зависит от геологического разреза и как бурили. Но скорее всего это пару метров.
  7. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @Джордж1, @DEN-KON, спасибо за советы. подзасыпал. Трудно сказать сколько ушло песка с землёй, но дырки теперь нет. Утрамбовал вокруг трубы. Теперь, думаю, нужно будет сделать/залить бетонную "крышку" вокруг трубы. На сколько это правильно?
  8. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Бетон оторвёт от трубы в мороз. Почва промерзая поднимается.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    бетон плохая идея. Глиной верх забейте и уклон сделайте от скважины
