Хозблок (мастерская+сарай)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mitritch_1410, 03.04.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Митрич, а пашто фризовые вставки промежь стропил не поставил?
  2. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Покраска - первоочередное!
  3. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    На этой стройке немало сделано мной впервые. Вчера поставил окно. Отпилил лишнее ОСП в оконном проёме.
    Очень помог уровень 120 см. Он тютелька в тютельку встал по высоте в оконном проёме. Получилось чуть меньше 3 см.
    Окно поставил на двенадцать анкерных пластин - по три на сторону.
    Сегодня доделал входную дверь - обшил её внутреннюю сторону и покрасил.
    Дело за малым: обналичить дверь и окно.
    В будущей мастерской были проведены первые работы - покраска наличников. В мастерской, по тому, что уличный покрасочный стапель был занят дверью.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ну теперь можно и внутрянкой заняться;)
  5. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Да... Слава Богу успел под крышу завести и стены обшить по сухой погоде. Теперь работа практически не будет зависеть от её капризов.
  6. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Обналичил окно и дверь. На этом наружные работы в этом году окончил. 112.jpg
  7. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Начал возводить стену между мастерской и сараем.
    ОЧЕНЬ много времени заняла подготовка.
    Дурная голова ногам покоя не даёт.
    В августе затащил остатки стройматериала внутрь хозблока. Как вынести шестиметровую доску из шестиметрового строения через боковую дверь? :faq::ogo:
    Фанеру и ОСП поставил к стене. Два листа ОСП девятки у самой стены...
    Короче говоря, если бы не дурная голова, сегодня стена была бы готова.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Может разрезать доску? :)]
    Я не понял, а зачем ты стену возводишь? Или у тебя будут разные помещения с разными температурами?
    Это я к чему. Построил себе здание 9х8, и разделил его пополам, на 2 помещения 8х4.5 м. В одном помещении мастерская, в другом гараж.
    Прошло 7 лет. И теперь у меня в обоих помещения мастерская;) Вопрос. Нахрена я делал стенку между помещениями? :)]
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пристроил летний сан. узел (душевая и туалет) к мастерской. Жена говорит: давай шторку повесим возле унитаза. Купили шторку, а она оказалась с дырой посередине. Вопрос: от кого занавешиваться, и нахрена? :)]
  10. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Жена права. Шторка нужна, чтобы унитаз не забрызгать. Ей же убираться... :aga:
  11. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Хотелось целую сохранить. Проекта-то нет. Всё из головы, на ходу. Пополам резать - 2х3, а вдруг понадобится 2,7 и 3,3...
    Читаю тебя и других форумчан, смотрю сюжеты про мастерские. У кого-то и три метра - подарок, а кому-то 60 маловато... Был бы участок поболе и деньжата не регламентировались, строил бы минимум 4х5, но...
    Сарай нужен как не крути. Здесь он будет двойную функцию иметь: склад и тамбур. С длиномерами работать не планирую, но если случится что-то, то при открытой двери в сарай можно в районе 5м заготовку занести. Потолки опять же не низкие - 2,35-3,05.
  12. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Добил стену.
    Теперь будущая мастерская отделена от будущего сарая.
    Сэкономил лист ОСП. Где-нибудь в мастерской за верстаками пущу, чтобы фанеру сберечь для более полезных проектов.
    Прочувствовал кайф от пропавшей необходимости паковать инструмент по окончании работы. Работать закончил, дверь закрыл и пошёл трапезничать. По утру на всём готовеньком продолжил стройку.
    А когда у каждого инструмента ещё и своё место будет...:super:
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Митрич, я тебя поздравляю с этим! :)] И как я тебя понимаю! Ровно 29 лет назад я испытал подобные чуйства. Когда сделал крышу на своём первом гараже и закрыл ворота на замок. Поработал, бросил как есть, и пошёл домой. На следующий день пришёл, включил свет и продолжил работать дальше:super: Все танцы с вытаскиванием, подключением и пр. и т. д. закончились. Потом был второй гараж. Потом дом уже тут, а уже крайним строением была мастерская с гаражом. Иногда даже, работая в мастерской, я не навожу порядок. Это, конечно, не порядок, но иногда могу себе позволить:)]
  14. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    @Ося, а я вчера поленился компрессор достать. Думаю: прихвачу гвоздиками и делов-то... А потом пошло - поехало...Выкатил аппарат, зарядил обойму... Работать закончил и не надо шланг скручивать, компрессор в домик тащить. Побросал как есть, а сегодня сутра - оба-на всё готово к продолжению работ. Подобное было только когда я ремонт в квартире делал. Где силы покинули, там всё и бросил. Поспал, позавтракал и, как-будто, и не заканчивал работать...:aga::)]
  15. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Сегодня начал утеплять мастерскую. Застрелил вынес всё лишнее
    черновой пол влаговетрозащитой
    уложил утеплитель Кнауф
    Начал раскатывать пароизоляцию, но на этом пока остановился
    Много промежуточных манипуляций надо сделать. Упёрлось в следующее: чтобы раскатать второе полотно пароизоляции начал делать обрешётку по уже раскатанному. Надо напилить досок в размер, обработать антисептиком (надо ли?)... Но главное не это. На обрешётку буду стелить OSB. Так вот затык в том, как листы раскроить, а обрешётку положить так, чтобы стыки листов не повисли в воздухе, а легли на доски обрешётки... РеКбус - кроКсворд...
