Хозблок (мастерская+сарай)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mitritch_1410, 03.04.20.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не знаю всех тонкостей твоего монтажа, но мне кажется, что крайние покрышки могут сползти в ручей. Ты их не связывал с предыдущими?
  2. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Всё возможно в этом мире... :( Надежда на второй ряд. Хочу в перехлёст пустить.
    Как вариант, связать второй ряд с двумя уложенными.
    Бум думать...
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Пять копеек по поводу планировки ... лен обл - оч часто северяк (Ладога помогает), поэтому беспрерывная застройка севера - рулит!
    Пришел к этому выводу давно и сейчас пожинаю плоды - оправдало. Эт просто сказка: высовываю нос за ворота - сифон, а на участке как в Сочи.
    Моло того: ветер и с северной стороны создает демпфер, чем пользуются соседи: теплолюбивые культуры (например - клубника) у них сидит именно в этом демпфере. А там где его нет - одна картошка. Смешно смотреть как они жмутся посадками именно к этой зоне.
  4. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    А мне больше и негде строится. Участок лежит кишкой с востока на запад. Соседи на севере дорога на юге.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    https://www.forumhouse.ru/posts/26021064/
    только исходя .. ваш пост по ссылке.
    Не скажу что с эстетической точки непрерывная застройка - это хорошо. Скорее - плохо, но ... терпеть не могу погоду Лен области, хоть здесь и родился. Поэтому приходится искать компромисс.
    Первая моя дача, за счет расположения: север - короткая сторона .. да и силенок было - девать некуда, эт к тому: больше площадь как дома, так и теплицы, что закрыло весь север уч - ка т. е. решение родилось автоматом.
    Сейчас .. пердун старый (я) силы растрачены :), что остается? Все мелковатое (постройки) - но север - закрыл! пусть даже с потерей эстетики.
    Тепла хочу! :) И эт наверное - естественно?
  6. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Спрямил русло ручья. Теперь, по идее, берег не будет сильно подмывать.
    На покрышки уложил сетку из арматуры.
    Выложил второй ряд покрышек. Один ряд (предположительно на него ляжет обвязка) получился по оси границы участка. Конечно, по закону строение должно быть расположено не ближе метра от границы участка. Но тут ни соседи, ни дорога…
    В процессе вылезла следующая проблема: угол фундамента попадает аккурат на корень берёзы. Двигать не хочется ни вперёд (за строением много пустого места останется), ни назад (по самому краю канавы стрёмно). Есть ещё два варианта: выпилить корень или использовать его в качестве части фундамента…
    Какие будут предложения? соображения?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  8. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Оказалось не один, а два корня надо убрать, не считая мелких брызг. Особенно тяжело дался корешок что поменьше. Весь день ушёл на укладку одной покрышки.
    Такого мозоля у меня ещё никогда не было. Сабельная пила подсугробила. Чувствую ладонь печёт. Снял перчатку. Покраснение на ладони. Ну, думаю, вчера натрудил. В очередной раз снимаю перчатку вместе с кожей... Пузырь был с пятирублёвую монету.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не бережете вы себя.
    Есно вспоминаешь об этом после ... нужно прийти к выводу и наконец то применять для: поднять, перетащить, ну и вырвать есно - эл лебедку. Лучше 12 вольт (эл безопасность). Кормить её от стандартной розетки 220в через выпрямитель (мощный), но при необходимости в паралель если нужна мощща - циплять акб.
    У мну приобретена лебедка от квадроцикла за 5 тыс р 3.5 т тяга (цена примерно 2000года). Сразу после покупки проведена ревизия и усилино самое слабое звено в конструкции (цена - говорила сама за себя - шутейность). С тех пор это моя третья рука. Есно к ней нужна легкая, легко сборная тренога.
    Невозможно перечислить широкий спектр применения сего девайса :)
  10. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    @g8o8r8, лебёдка лебёдкой, но корни сначала подпилить нужно, а здесь без пилы или топора никак. Не ожидал я такого подвоха от сабельной пилы. Вибрацией натёрла мозоли. Может, если бы был без перчаток, этого не произошло...:faq:
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Mitritch_1410, когда цепляешь за корень и тянешь - сразу видно расположение корней ... а дальше топорик ... по мере первой же обрубки любого корня - процесс ускоряется.
    уууууууууу - не вспоминайте этого! Это мой второй злейший враг после компьютера!
    Вот сижу стучу по клавишам, а на кухне остывает озокерит. Вибрационка (болезнь следствия подверженности организма вибрациям - у мну эт профессионально, заработано по молодости). Помогаю себе как могу: магнит, курс 40 уколов, озокерит, массаж ... в общем - ни кому не советую испытывать судьбу.
  12. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Там такие корни были, что лебёдка треногу бы в землю вогнала... или сгорела бы...
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    неее, в бок тянешь. В верх - не пробовал. Хотя .. какая разница как, лишь бы не горбом.
    Есно могут быть трудности с якорением.
    Вверх через треногу .. какая тренога? Опускал лебедкой (не электро - червяк) в вырытую яму бетонный бункер под аппаратуру видеонаблюдения, с треногой из 2 дюйма трубы - без проблем на суглинке. Вес бункера - трудно сказать.
    Давно эту треногу (металл) разрезал на что то, а пользуюсь сейчас 3 м из 50*100 брусок дерево. Легко усилить полосой металла поверхность напряжения согласно вектора сил и для крюка. Дерево в треноге работает на сжатие, а не на изгиб, поэтому ... например спойно держала эта тренога откатное полотно ворот 6м вместе со стойками в комплекте (на 7 см смещал точки крепления стоек на фундаменте из за замены стоек ограждения на трубы 90 мм, что и потребовало сдвиг крепления стоек на фундаменте).
  14. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Подчистил сегодня местные шиномонтажи (здесь их два).Получилось чуть больше десятка. Маловато будет...
    18 радиус лёг идеально под трёхметровую стену.
    Весь в раздумьях по поводу необходимости второго ряда покрышек. Нужен ли он? С одной стороны - удобная площадка вдоль боковой стены, нависающей над ручьём, но нужна она будет только при строительстве. Опять же надёжность много выше, особенно если покрышки между собой скрепить. С другой стороны - а не перебор ли?
    Начал копать траншею под передний фасад. Замерил уровень на котором будет нижний край обвязки. Получается на 13 см выше уровня земли в которую врос сарай.
    С корешками опять пришлось повоевать. Мстит мне берёза за свою гибель...
  15. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Предстоит снос старого сарая. Построенный прошлом году дровник с подиумом, слегка не вписывается в новую концепцию. Пришлось его сдвинуть приблизительно на метр. Устроил направляющие из бруса, потдомкратил конструкцию, завел под неё катки 045.jpg
    и откатил сооружение куда надо.
