Хозблок (мастерская+сарай)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mitritch_1410, 03.04.20.
  1. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Осталось покрасить и установить нащельники. Хотя... может сделать нащельники в цвет с потолком?...
  2. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Добил сегодня стены. Осталось нащельники установить и можно красить. Просчитался с фанерой. Если бы не ОСП вообще беда бы была, а так несколько вставок только пришлось мастрячить.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Недавно хотел пополнить запасы фанеры. Обычно держу прозапас немного. Блин, подорожала в 2 с лишним раза:(
  4. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Закончил отделочные работы в мастерской, чтобы освободить помещение под покраску, надо было разобрать сарайный бардак. В процессе уборки обнаружил, что стеллаж как-то непонятно спозиционирован. Потом сообразил: там же листы фанеры и OSB стояли. Переставил стеллаж (заодно полку починил). Так полдня и прошло...
    Только когда навёл порядок, сообразил, что не запечатлел какой был хламовник...
  5. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Объект готов к проведению штукатурно-малярных работ.
    Сначала промёл шваброй, дабы сэкономить объём мешка пылесоса. Затем пропылесосил стены и пол (потолок поленился :|:). Кое-где пришлось пройтись шлифмашинкой для удаления грязи. Заодно опробовал в деле зимнее приобретение - пылесос с возможностью подключения электроинструмента. Над их совместимостью ещё придётся поработать, но в целом неплохо.
    Зашпаклевал половые щели и мелкие дефекты пола...:aga:
    Три часа работы (не считая подготовки и перекуров). Потолок и стены покрыты слоем светло-пепельного лака.
    Первый слой даже и непонятен цвет.
  6. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Закончил стены. Полосу OSB пришлось красить четыре раза. Четвёртый раз кистью жирно и не спеша;) Стена_23.jpg
    Перешёл к полу. Для него была закуплена в Леруа "Просто краска" :aga:
    Первый слой - не о чём, хотя кистью красил. Второй как палуба боевого корабля... :)] Пол_8.jpg Пол_9.jpg
  7. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Окно хотел уголками отделать, но этот номер не прокатил. Пришлось ваять сложносоченённый уголок из наличника и фанеры. На мой взгляд, неплохо получилось.
  8. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    В промежутках между отделочными работами занимался сельхозработами.
    Подготовил место для посадки кабачков. Из съэкономленного после ремонта металлопластика свернул два кольца, пришурупил их к стойкам, натянул мешки, заполнил их землёй. Посадил кабачки.
  9. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Отделочные работы закончены. Время наполнять помещение мебелью и оборудованием.
    Хотел делать мебель сам из фанеры, но в связи с резким скачком цен на все материалы решил воспользоваться уже имеющейся мебелью, слегка переделав её под мои задачи.
    От тётушки в наследство достался добротный двустворчатый шкаф.
    Спецодежды у меня немного, поэтому отсек со штангой для плечиков дополнил тремя полками.
    От той же тётушки достался чудесный комодик с выдвижным столом для рукоделия. Конечно, это не верстак, но дополнительная трансформируемая рабочая поверхность.
    Шкаф забил под завязку, но комодик ещё пустой. ;)
    На этом пока прервусь, так как есть очень важные неотложные задачи. О которых я буду рассказывать в моей теме про дом https://www.forumhouse.ru/threads/470734/page-12
  10. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Санузел запущен. https://www.forumhouse.ru/threads/470734/page-15
    Пора возвращаться к надворным постройкам. В прошлом году после разборки сарая, я был вынужден превратить дровник во временный сарай. Настала пора вернуть всё на места своя.
    Сарайку разобрал до основания. Основание - конструкция из бруса 100х100 размером 2,5х3 застелен сороковкой. Попутно при демонтаже сарая укоротил берёзку.
    Естественно, мастерская и предбанник к ней захламил по полной.
    Стройку на до было форсировать, так как для решения дальнейших задач, мастерская должна быть свободна от лишних вещей. За три дня я выкопал траншеи под колёса, уложил их туда, засыпал отсевом.
    Пролил, досыпал, ещё раз пролил...
  11. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Настал черёд переезда основания на своё место. Вчетвером эту конструкцию можно было бы перенести на место, но у меня нет столько помощников. Поэтому, практически всё,приходится делать в одиночку...
    Ну вот, основание установлено.
  12. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Затем началось более приятное: непосредственно стройка.
    Осталось зашить фронтоны и углы. Но заборохлил нейлер, а заниматься его реанимацией не было времени, я принял решение обустроить новое строение.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё по хозяйски:super:
  14. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Электрификации хозблока и дровника завершена.
  15. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Электрификация завершена, теперь можно заняться дверью в мастерскую.
    Перво наперво нужен стапель. Из двух обрезков ОСП соорудил что-то типа сборочного стола.
    И вот, дверная коробка уже в стапеле.
    Настала очередь каркаса двери.
    Так как обшивать дверь предполагалось фанерой, в каркасе были установлены поперечены с расчётом на размеры листа.
    Дверь утеплял пенопластом. Внутренность каркаса запенивал по периметру, затем укладывал пенопласт, и ещё раз пенил по периметру. Не заснял этого процесса, так как были проблемы с пенопистолетом, и отвлекаться на съёмку было не с руки.
    Вот такая конструкция получилась на выходе.
    Настала пора покраски. Коробку красил в разобранном состоянии.
