Как сделать П-образный корпус мансарды?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем grom68boy, 03.04.20.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Должно быть так
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Решать вам, конечно - тратить деньги на приведение кровли в надлежащий порядок или устраивать мансарду. Или делать и то и другое сразу.
    По мансарде - всё можно отработать изнутри. Заложить ветрозащиту, утеплитель и установить пароизоляцию. Даже на потолке. В потолок также закладывается минплита в отсеки - снизу. Надо будет собрать отсеки с размером под минплиту, установив дополнительные стойки и потолочные балки. Места сопряжения досок надо уплотнить джутом, чтобы не было сквозных щелей. Вообще, джутом надо уплотнять все соединения, швы которых сквозные - изнутри наружу (из тепла в холод). Если будете доводить каркас мансарды, добавляя элементы (стойки, балки), то необходимо применять высушенную доску. А если соберёте из свежепиленой или недостаточно просушенной, то придётся ждать лето хотя бы, чтобы доски подсохли, и только после этого можно будет закладывать утеплитель.
  3. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Судя по всему отсутствует контр обрешетка- как класс, это большая проблема. утеплить контур и сделать пароизоляцию- не проблема, но есть нюансы, нужно обязательно обеспечить вентиляцию ваших "холодных треугольников".
  4. grom68boy
    grom68boy
    grom68boy
    Ну может есть шансы кровли на жизнь без контробрешетки? Поставить софиты, вент окошки, разрезать под коньком плёнку.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На нижнем ярусе кровли водичка, конечно, сбежит вниз по листам. А на верхнем может капать на потолок мансарды. В общем, посоветую ересь, конечно, но можете утеплить контур мансарды, не трогая пока кровлю. Устроите вентрешётки во фронтонах в зоне холодных треугольников (два боковых и верхний). И живёте и наблюдаете. И кОпите средства. ;)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кровлю придется все равно подправлять - уплотнять место излома и конёк. Чтобы не собирать снег в чердачках.
  7. grom68boy
    grom68boy
    grom68boy
    А откуда вообще возьмётся водичка если П контур будет утеплен и треугольники будут вентилироваться? Перепадов по идее не будет, значит и конденсата не будет. Только вьюги боюсь. Наметет
  8. РоманГалкин
    РоманГалкин
    РоманГалкин
    я креплю степлером нитку зигзагом, что бы утеплитель ТОЧНО не вывалился.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перепады температуры будут. Зависеть будет от влажности. У нас на Байкале, например, на одной открытой террасе по утрам ручьи с кровли бегут. И по верхней стороне и по нижней. Всё время наблюдаю. А в городе львиная часть домов под металлопрофилями не имеет мембран и стоят себе. Правда, не довелось наблюдать влагу.
  10. grom68boy
    grom68boy
    grom68boy
    Но у меня мембрана то есть. Только под решетником без контробрешетки. Вместо 5см, зазор всего 2см. И уходит пленка не на улицу, а в карниз. Вся вода будет в карнизе(
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я и говорю, потом переделаете. За пару-тройку лет не сгниёт поди.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В общем, сами решайте. Или или, или всё вместе.
  13. grom68boy
    grom68boy
    grom68boy
    Ладно бы 20-30 лет. А это новый дом и такие проблемы. Знал бы сразу все эти пироги и нюансы, не отдавал бы за работу. А то глаза разбежались, как все красиво...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну что поделаешь... Ситуация такова, что заказчикам необходимо самим вникать в стройку и изучать технологии. На самом деле в малоэтажке всё не так уж и сложно, не космические какие-то технологии, многое понимается здравым смыслом и житейским опытом.
  15. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Тут есть еще одна проблема, помимо воды в карнизе, при таком монтаже Вашу мембрану со временем "сожжет" от нагрева Вашего металла и произойдет это очень быстро, я Вас уверяю.
