Сплющило колонну фильтра
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Gravis123, 03.04.20.
  1. Gravis123
    Gravis123
    Gravis123
    Здравствуйте.
    Прошу помочь разобраться в проблеме.
    Установили фильтр-колонну.
    По времени прошло примерно 8-9 месяцев и произошло нечто неординарное (на фото видно).
    Прошу сообщить с чего начать поиск проблемы, какие данные нужны?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Почему вы не сделали фото фильтра целиком с блоком управления?
    Причина - разряжение в корпусе фильтра. Из-за чего, надо выяснять.
    Опишите ситуацию, смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
  3. Gravis123
    Gravis123
    Gravis123
    Прилагаю дополнительные фото.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Скважина? Колодец? Водопровод?
  5. Gravis123
    Gravis123
    Gravis123
    Скважина, 60 м. Насос Waterstry (speroni) 1018 0,75 kW
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Как вариант, проверьте работу обратного клапана скважинного насоса. При срабатывании верхнего уровня реле давления, при отсутствии расхода давление не должно падать. Если он вышел из строя, то при обратном токе воды в скважину в корпусе фильтра будет создаваться разряжение или то, что наблюдаем на фото.
    Обычно такая картина характерна для дешёвых корпусов (сэкономили на обмотке баллона), похоже и ваш относится к этой категории.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратный клапан нужно ставить перед колонной. Почему продавец об этом умолчал вопрос открытый.
  8. Gravis123
    Gravis123
    Gravis123
    Хорошо, спасибо огромное за советы. Будем решать
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    сплющило от образования вакуума.
    вакуум образуется при отсутствии разбора воды, когда не держит обратный клапан и пропало электричество на скваж. насос.
    между обратным клапаном и колонной добавьте воздухоотделительный клапан хорошего сечения.
    если опять залипнет обратный клапан - будет лишняя защита от вакууммирования.
  10. Gravis123
    Gravis123
    Gravis123
    Спасибо огромное за помощь.
    Да дело в обратном клапане, после выключения насоса давление в течение получаса падает на единицу.
    Может прямо перед колонной поставить обратный клапан (еще один) или воздухоотделительный клапан обязательно?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    обратный клапан перед колонной - обязательно (можно на входе системы, после выхода трубы из скважины.
    воздухоотделительный - по желанию
  12. ВодянойVLG
    ВодянойVLG
    ВодянойVLG
    Пользоваться колонной после такого можно?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не рекомендую.
    нарушается целостная прочность стеклопластиковой обечайки.
    в отдельных случаях может порваться внутренний полиэтиленовой колбы.
