Дымоход для уличного барбекю с крышей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sintetik, 03.04.20.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Есть уличный очаг накрытый крышей, нужен дымоход с дымосборником
    Нарисовал в меру своего понимания, каким он должен быть
    Крыша мягкая кровля без утепления, толщина прохода 20-23см
    Дымоход будет висеть над очагом цепляясь за крышу
    Проходить я так понимаю сэндвичем+теплоизоляция
    Какую сталь выбрать? те ктоделают дымоходы предлагают 304 но это кислотостойкая
    а нужно жаростойкую, 316? 321? какую толщину?
    Вопросы по размерам
    Насколько дымосборник должен перекрывать очаг? очаг 65х65см
    На какой высоте располагать дымосборник?
    Сколько выступать надкрышей?
    Сечение дымохода 20 нормально?
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Чертежик
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего решили что 304 сталь кислотостойкая?
    316 более кислотостойкая.
    Да и 321 далеко не жаростойкая...
    Но вам и не нужно ни какой жаростойкости.
    Вы там костёр до неба собираетесь развести?
    Делайте шире минимум по 150 мм, и край выступающий вниз минимум 100 мм.
    Лучше всего не более 0,5 метра.
    Конструкция дымосборника - с дефлектором.
    Минимально пол метра, но если будет не высокий дымоход и высокие деревья, лучше + 1-1,5 метра.
    Еще есть зависимость и от диаметра
    Скорее всего смотрите минимально 200 мм, но лучше 250 мм, а может и 300 мм.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Сталь марки AISI 304 (The American Iron and Steel Institute) — это аустенитная сталь с низким содержанием углерода. В России согласно ГОСТ её аналогом является сталь марки 08Х18Н10. Нержавеющая сталь марки AISI 304 является кислотостойкой и выдерживает краткосрочное поднятие температуры до 900 градусов по Цельсию.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Информация от того кто торгует этой сталью?
    Не совсем все так, как порой рассказывают продавцы продвигаемого товара.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любую информацию нужно фильтровать.
    304 сталь аустенитная, но не является кислотостойкой - она устойчива к умеренно и слабо агрессивным средам.
    Кислотостойкая 316 сталь - в ее составе присутствует молибден (2-3%).
    Параметр кислотостойкости определяется индексом PREN (числовой эквивалент устойчивости к питинговой коррозии) по формуле Cr+3,3Mo+16N (хром+3,3 молибден+16азот).
    У 316 PREN 25-27, у 304 - 18.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все названные Вами стали (304, 321, 316) являются жаростойкими и любая из них подойдёт для барбекю. Конденсата там, скорее всего, не будет либо будет совсем немного. У 316 ресурс будет выше, 321 тоже самое, что и 304 (собственно это одна и та же по эксплуатационным характеристикам сталь)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Принято.
    Согласен с Николаем Тарасовым:
    @Sintetik, В любом случае вам она тоже подойдет, хотя от жира нагара и конденсата больше подойдет сталь 316.
    По другим вопросам, кажется все понятно?
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    вполне, спасибо, может еще и подскажете, где в москве сделают нормально?
    а то поделки с рынка не внушают доверия, это конечно для улицы, но уж больно похабно выглядят
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    такие вопросы решаются и задаются только в личке!
    :victory:
    Контакт отправил.
    :hello:
