Какое покрытие подойдёт для сухой стяжки?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем psytribe, 02.04.20.
  1. psytribe
    psytribe
    psytribe
    Подскажите, можно ли укладывать клеевой кварцвинил 2мм на сухую стяжку KNAUF?(ГВЛ)
    Планируем приклеить 70м² единым полотном.
    Листы ГВЛ все таки немного, но прогибаются при ходьбе, вот думаю повлияет ли это на отклеивание плиток.
    Если нет, то замковый подойдёт?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @psytribe, Добрый день! Расскажите что получилось? Приклеили?
    Вообще никакой винил никуда клеить не нужно. Это устаревшее покрытие сомнительного вида, которое не подходит не то что для жилых, но и коммерческие помещение может испортить… барыги его конечно рекламируют во всю как лучшее покрытие, чем вводят в заблуждение несведущих граждан.
    Если у вас жилое помещение, то выбирайте такие варианты: натуральная доска, паркет, керамогранит, микротоппинг. Все то же подойдет для коммерческих, в зависимости от дизайна и назначения помещений.
    Но в любом случае стяжка «гулять» не должна.
  3. RomanGun
    RomanGun
    RomanGun
    Привет!
    Отличный вопрос, потому что от этого зависит, как будет выглядеть и насколько долго прослужит ваш пол. Главное преимущество сухой стяжки в том, что на неё можно укладывать практически любые финишные покрытия.
    Самые популярные варианты
    • Ламинат и паркетная доска. Это, пожалуй, самый распространённый и логичный выбор для сухой стяжки. Основание из ГВЛ-листов (гипсоволокнистых листов) или фанеры идеально ровное, что критически важно для ламината. Дополнительно под него укладывается звукоизоляционная подложка, и всё — никаких проблем.
    • Ковролин. Тоже отличный вариант. Ковролин можно уложить на специальный клей или просто расстелить, закрепив по периметру.
    • Линолеум и ПВХ-плитка. Эти покрытия требуют идеально гладкого основания. Перед укладкой линолеума или ПВХ-плитки основание из ГВЛ-листов следует тщательно пропылесосить, зашпаклевать швы между листами и обработать грунтовкой, чтобы не было никаких выступов.
    А как насчёт плитки?
    Да, плитку тоже можно класть на сухую стяжку, но здесь есть свои нюансы.
    1. Усиление основания. Если планируется укладывать тяжёлую плитку (например, керамогранит) или предполагается большая нагрузка, рекомендуется усилить основание, уложив дополнительный слой ГВЛ-листов.
    2. Подготовка поверхности. Поверхность сухой стяжки (ГВЛ) нужно тщательно прогрунтовать специальным составом, который увеличит адгезию (сцепление) клея с основанием.
    3. Клей. Используйте эластичный плиточный клей, предназначенный для "плавающих" или нестабильных оснований. Это поможет избежать растрескивания швов и отслоения плитки при незначительных подвижках.
    4. Тёплый пол. Сухая стяжка отлично подходит для монтажа электрического тёплого пола. Нагревательные маты или кабель укладываются прямо на ГВЛ, а сверху — плитка.
    Что учесть?
    • Нагрузка: Помните, что сухая стяжка имеет ограничения по точечной нагрузке. Если вы планируете устанавливать тяжёлую ванну, камин или массивный шкаф-купе, лучше дополнительно проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться в надёжности конструкции.
    • Влага: Несмотря на то, что финишное покрытие защищает от влаги, саму сухую стяжку лучше беречь от прямого контакта с водой.
    В целом, сухая стяжка — очень универсальное основание, которое позволяет выбрать практически любое напольное покрытие без лишних хлопот и долгого ожидания.
