Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    лучше 2 по 12 мм
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, раз толщина фанера более значима для жесткости, то может стоит смотреть на варианты 8 мм. вниз + 16 мм. или 20 мм. наверх?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вниз нужно толще, так как верхний лист нужно будет засверливать перед креплением и саморез будет лучше держаться в толстом листе.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, не подумал, спасибо. :hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, если внизу использовать фанеру потолще, то эпоксидку между квадратиками этой фанеры сделать наверное не получится. Получается, что надо нижние квадратики фанеры просто класть на ЭППС, сверху клей, потом верхние квадратики фанеры, потом верхнюю фанеру зенковать, потом саморезы и эпоксидка между листами верхней фанеры. Отсюда появляется два вопроса:
    - снизу расстояние между квадратиками фанеры можно оставить 5 мм., они там ни на что не влияют, а вот сколько оставлять сверху, ведь туда надо еще эпоксидку в швы закладывать?
    - верхнюю фанера предварительно просверливается под саморезы или 8-10 мм. можно без предварительного просверливания в зазенкованные ямки сверлить?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Фанера довольно крепкая и без сверления не даст саморезу прокрутиться. А без зенковки можно обойтись. При диаметре отверстия 5 мм головка универсального самореза 5х30 нормально утапливается.
    Я старался делать без зазоров, а они сами получаются из-за кривизны распила и пр. Крупные щели зашпаклевал, мелкие залились краской.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. klad2580
    klad2580
    klad2580
    Всех приветствую.
    Имеется дом территориально Крым.
    Решил делать теплый водяной пол, но посчитав высоту потолков и понял, что идея будет не удачная.
    Поэтому было принято решения, углублять пол примерно на 20 -30 см., под стяжкой оказалась скала.
    Примерные действия такие:
    - убираю всю стяжку с подсыпкой
    - отбиваю уровень по всей плоскости
    - выравниваю скалу по всей площади
    - подсыпаю щебнем
    - выставляю маяки и заливаю черновой стяжкой
    и далее по инструкции теплого пола.
    Может постелить непромокаемый материал на пол, на старой стяжке были видны следы сырости от пола ?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    после этого кладете ЭППС и заливаете армированную стяжку вместе с теплым полом
  10. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    На теплой лоджии (снизу улица) положен пол, как я понимаю, пеноплекс-фундамент, далее полусухая стяжка sika screed fiber. Даже планируется положить плитку на тёплый пол. Стяжка на ощупь достаточно холодная, надо ли делать еще утепление?
    Или просто класть плитку на теплый пол? Devimat, около 100 вт на метр квадратный.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Она и не может быть теплой, так как на лоджии нет элементов нагрева.
    Если есть возможность по высоте, то лучше еще утеплить, так как 50 мм ЭППС очень мало (обычно больше не кладут). Если есть возможность, то утеплите снаружи - это будет эффективнее.
    Здесь сложно сказать сколько нужно по мощности для вашего комфорта и какие потери будут через пол.
    Если есть, то лучше побольше + термостат.
  12. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    вот об этом и есть вопрос, как понять, что пол достаточно утеплен?
    сколько не утепляй, он все равно будет холодным же.
    соседи принципиальные любители свежего воздуха, потому отказались утеплять/стеклить свою лоджию
    термостат, само собой, будет, коврик уже закуплен
    теплый пол кладут под всякими приборами а-ля холодильник, стиральная машина и т. п?
    Текущая стяжка "на глазок" достаточно неровная, 1-2 см, наверное, бугры есть. Для укладки напольной плитки же подойдет или надо сперва жидким ровнителем пройтись (есть еще sika-120)?
    Как лучше организовать пирог пола теперь?
    Утеплитель для пола пеноплекс есть только 50 и 100 мм. Если использовать обычный стеновой на 30 мм, нормально будет?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    если собираетесь класть ЭППС, то желательно выровнять предварительно.
    Если плитку с сеткой теплого пола, то и с перепадами пойдет (повышенный расход клея только)
    Попробуйте договориться наклеить у них на потолок карбон (тот же пеноплекс, но серый). Выделяться он не будет, а вам меньше затрат электричества на теплый пол будет.
    нет
  15. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    плиточник говорит, что 6-гранные плитки надо только на ровное основание класть: "быстрее пол выровнять, чем потом каждую плитку по полчаса выводить", получается так?
    Не, соседи принципиальные, проще у себя утеплиться. Итого пол на лоджии будет выше пола в квартире.
    В районе перепада высот (порожка) не будет утеплителя, т. к. нужна опора для ступеньки. Не будет ли это место промерзать? Сейчас конденсат в этом месте не наблюдается.
