Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Как вариант, который крепится на саморезы, может выскочить?
  2. МихаилKHV
    МихаилKHV
    МихаилKHV
    Вот так выглядит меньше, чем через год - видите, под весом наступающих на гибкий профиль людей - алюминиевый профиль "свернуло" вправо, в сторону ламината. соответственно, профиль в нём не держится. А менять два раза в год основание профиля - тоже не камильфо... Вот и ломаю голову.
  3. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста.
    Вопрос о ванной. На полу фанера. Сверху планирую элементы пола кнауф.
    Стенка из профиля с гипсокартоном в 2 слоя. Профиль сейчас стоит на фанере.
    Как правильно сделать? Вначале я думал что сделаю стенку а потом уже постелю пол в полученном помещении. А когда начал делать то наткнулся на инфу что надо вначале полы делать, а потом стену. Тогда элементы пола укладывать по размеру комнаты + толщина стенки и потом по краю стенку ставить сверху, так получается?
    Или все таки можно оставлять как есть: на фанере стена, а потом плитку пола вплотную к стене?
    ЗЫ линолеум на фото - временное)
  4. ЖЕНЩИНа1
    ЖЕНЩИНа1
    ЖЕНЩИНа1
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Буду рада, если поможете разобраться в выборе устройства пола. Планируется ремонт в апартаментах 24м без отопления, стяжку от застройщика буду снимать (рекомендуют соседи), перепад пока мне не известен. Изначально план был обустроить "Теплый пол" с полноценной стяжкой и греющим кабелем, но теперь я так же рассматриваю технологию Кануф супер пол, которая подразумевает уход от "мокрых" работ и время выполнения данных работ, но в данном варианте будет уложен греющий мат под плитку и на выходе это уже "Комфортный пол". Стоит ли связываться с технологией супер пол?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    т. е. вы хотите на ГВЛВ положить сетку с греющим кабелем и приклеить плитку?
  6. ЖЕНЩИНа1
    ЖЕНЩИНа1
    ЖЕНЩИНа1
    Так рекомендует DEVI :
    Порядок работы по монтажу теплого пола
    После того, как выполнена сборка основания пола согласно рекомендациям KNAUF, можно приступать к монтажу кабельной системы.
    • В первую очередь необходимо установить датчик терморегулятора, размещенный в смежных слоях стяжки из ГВЛ и плиточный мастики. Датчик с подводящим проводом прокладывают в защитной пластиковой гофротрубке или тонкостенной медной трубке с наружным диаметром не более 12 мм, которая должна доходить до монтажной коробки терморегулятора, расположенного в стене.
    • Штробление стяжки допускается на глубину не более 10 мм с последующим заполнением оставшихся пустот плиточной мастикой.
    • На загрунтованное основание наклеивают devimat. В местах поворота сетку надрезают со стороны открытой петли так, чтобы не повредить кабель.(Возможно залить наливной пол для ТП ?)
    • На разложенный devimat наносят плиточный клей (плиточную мастику) и укладывают плитку. После укладки необходимо проверить целостность нагревательной жилы и изоляции нагревательного кабеля.
    • После высыхания клея (см. рекомендации производителя) необходимо установить терморегулятор и произвести электрические соединения. Согласно СНиП и ПУЭ установку и подключение должны производить квалифицированные электрики.
      Теплый пол готов!
  7. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Добрый день !
    Спрашивал в соседней теме - послали в эту. Можно ли сверху лаг (которые через 0,5 м) постелить доски толщиной 20 мм на расстоянии 100 мм друг от друга и сверху постелить ОСБ 18 мм или меньше ?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня нет знакомых, кто бы эксплуатировал такую конструкцию. Если супер-пол будет лежать без подвижек, то это одно. А если подвижки все же возможны (мебель тяжелую попередвигать или "слоны" попляшут), то такой вариант будет со временем колоться. Интуитивно я все же за армированную стяжку в такой конструкции. Или оставьте стяжку производителя, прогрунтуйте ее, положите сетку теплого пола и наклейте плитку.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Доски 20 мм в разбежку будут хлипковато. Сплошняком лучше. Или 32-ю доску в разбежку и фанеру 12 мм.
    ОСБ я бы не стал из-за экологичности.
  10. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Если сплошняком 20мм, то какую толщину ОСБ (фанеры) ?
    А в этом случае на каком расстоянии друг от друга доски укладывать?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    фанера 15, ОСБ 18
    можно через 100 мм
  12. Ptica64
    Ptica64
    Ptica64
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли на черновой пол под утеплитель (фундамент сваи бетонные) использовать доску, которая летом была залита дождями, почернела местами. Если можно, то чем ее лучше обработать? Лежит укрыта с прокладками, просыхает. Пол планируется делать к лету.
  13. Ptica64
    Ptica64
    Ptica64
    И еще вопрос. Лаги ширина шага 60. Для настила пола сверху доска обязательна, или можно ОСБ толщины 22. А если без доски никак, то можно ли эту мою черную но просушенную и на пол поверх лаг?
  14. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Что-то нет у наших продавцов 32 доски. Либо 25 либо 40. Если делать вразбежку/влотную то какую применять толщину фанеры/ОСБ для 25 или 40
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Примерно так:
    25-я сплошняком - фанера 12/осб 15
    40-я в разбежку через 100 - фанера 10/осб 12
