Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Такие в основном в аренду берут
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Полиуретановый 10 см высотой
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пока новое - очень красиво :super:. Но потом туда начинает забиваться грязь, которую пылесосом не вытащишь, попадает вода при мытье пола и доски рассыхаются еще больше, потом лак начинает отслаиваться. Перешлифовка - очень трудоемкий процесс.
    Но изначально, повторюсь, ваш пол выглядит супер!
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Три года прошло. процессы стабилизировались
  5. svm2014
    svm2014
    svm2014
    Хабаровск
    Здравствуйте. Прошу простить если ошибся темой, но прощу советов по ремонту пола в хрущевке, 2 этаж, стены кирпич, перекрытие плита пустотелая. Полы деревянные (были-снял).
    Были деревянные полы полностью по всей кв, кроме санузла.
    Полы были: перекрытие-лаги-доска шпунтовая (половая рейка)-оргалит.
    Полы сняты по причинам, скрипели, гуляли, прогибались. На кухне даже лаги были в самом худшем состоянии.
    Примерный уровень под стяжку от перекрытия отмерили 7,5 см общий уровень до уровня пола санузла, в некоторых местах в плитах перекрытия ямы и стяжка до уровня должна быть 9-10 см.
    По новому полу прошу помощи и советов.
    Планировал полусухую стяжку, без звукоизоляции, без керамзита. Соседи сверху сделали также, слышу все. Для гидрозвукоизоляции решил использовать шуманет. Далее полусухая стяжка в уровень, без керамзита, с армированием.
    Вопросы:
    - выбор материала гидрозвукоизоляции верный? или подскажите другой вариант?
    - толщина стяжки для плит перекрытия норм? или облегчать вес стяжки керамзитом или пеноплексом? (совет иди в управ контору и там спрашивай - ходил, сказали не знаем, все заливают и вы заливайте. по подъезду мне известно, что в 3 кв пол заливали и мокрой и полусухой стяжкой). Понятно что есть расчеты, снипы, проекты. Как понял в управ конторе не знают марку плит, знают то что я и сам видел - плиты пустотные. Вопрос про облегчение стяжки из утверждения в народе - "полы в хрущевках тонкие, заливать нельзя"
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Как вариант - 20 мм пеноплекс с заходом на стены + армированная стяжка
    я сомневаюсь, что гидроизоляция с тонким слоем шумки будет лучше 20 мм ЭППС
    Пустотные плиты несут до 1000 кг на м2 и стяжку в 100 мм вполне выдержат. Основная проблема "народа" - это сгрузить весь заливочный материал в одной комнате. Тогда действительно будет трещать все.
  7. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    На фото строящейся пристройки видно, что на кирпичных столбиках лаги из кругляка, диаметром около 100-120мм, под будущий пол. Высота подпола 1200мм. Схема расположения на втором фото. Пристрой будет использоваться в режиме Дачный. Комната для отдыха и посиделок. Тут же будет лестница в мансарду. Летом ПМЖ, в межсезонье наезды по выходным. Обогрев осенью/весной конвектором и от печи в основном доме. Вопрос. Как, в свете нынешних цен, бюджетно, но приемлемо по качеству организовать напольное покрытие?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Любой дом можно построить быстро, качественно и дешево. Но выбрать можно только одно. :hello:
    У вас бюджетно не получится. Расстояние между лаг 90 см, т. е. доску надо минимум 50 мм.
    Либо 40 мм и фанера 10..12 мм.
    Сэкономили на столбиках и лагах...
  9. МихаилKHV
    МихаилKHV
    МихаилKHV
    Уважаемые специалисты, здравствуйте! Прошу помощи советом:
    Десять лет назад строители, делавшие ремонт в квартире, сделали переход между ламинатом и камнем гибким стыковочным профилем. Примерно через год он пришёл в негодность - пластмассовые основания - ломаются под ногами, профиль - выходит из креплений и болтается по полу (на фото). Пробовал менять основания - ерунда, больше полугода даже металлические не выдерживают - гнутся. Да и ламинат "гуляет".
    Вопрос такой: каким материалом лучше залить получившиеся "канавки" шириной около 5 см и глубиной см 2 (общая длина порядка 3 метров), чтобы "не гулял" ламинат. Думал про эластичный пробковый герметик, но... достаточно затратно выходит.
    Сам я не сильно "рукастый", а профи - за подобную работу браться не хотят, нос воротят ("Давай полностью пол переделаем"). Подскажите, пожалуйста, как и чем лучше всего исправить дефект перехода пола? Заранее благодарю за все ответы!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  11. МихаилKHV
    МихаилKHV
    МихаилKHV
    Промерял ещё раз - 3 см (да, широкую "прореху) оставили.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МихаилKHV, не проще ли попробовать заменить крайний кусок ламината, сделав его почти впритык к плитке и оставшийся зазор уже залить герметиком? Даже если ламината не осталось, то подобрать такой как у вас с сегодняшним выбором по-моему вполне реально.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а почему не применить алюминиевые порожки?
  14. МихаилKHV
    МихаилKHV
    МихаилKHV
    Даже в голову такой вариант не приходил! Спасибо, буду думать
  15. МихаилKHV
    МихаилKHV
    МихаилKHV
    Пробовал на одном из "круговоротов" - достаточно быстро он "прогнулся" вбок, наклонившись к камню - как результат - гибкий профиль из него тоже выскакивает...
