Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Эта подходит? Время высыхания вообще 30-40 минут. И продаётся везде, должна быть в магазине в соседнем доме. Мне минимальный объём 0.8 л хватит на 2 кв. м.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :hello:она самая. Если слишком быстро впитается, то повторите через час
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    Пожскажите пожта-пол-деревянные доски на лагах, ДВП 2.5мм, подложка ЭППС 3мм и ламинат 8мм.
    ДВП прикрутили к доскам каждые 30-40см и теперь прихождении по ламинату есть некоторое движение (прогиб) ламината до 5мм
    Это критично для эксплуатации помещения-устновки мебели, хождения людей?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну ДВП вообще никакой нагрузки не держит
    можно было и не прикручивать - результат был бы тот же
    Лаги и доски какие и шаг?
  5. fresh777
    fresh777
    fresh777
    ДВП прикрутили чтобы закрыть щели между досками и избежать холода от бетонной стяжки снизу,
    лага=9*4.5см с шагом 50см, доски сверху 4 и 5 см толщиной.
    лаги крепились на бетонную стяжку на металлические уголки и клинья.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тут все в порядке. Возможно у вас не совсем плоскостный пол получился и ламинат лежит как бы над ямами (проверьте с помощью правила) - это ничего страшного, мебелью прижмется. Но если перепады резкие, то в будущем будут истираться торчащие углы на ламинате.
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    да, я думаю вы правы-так как ДВП прикручивался с шагом саморезов около 40см и образовалась наподобие волны между саморезами на ДВП и это повлияло на плоскость пола.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @id394442633, Пожалуйста подскажите чем лучше отшлифовать доски пола?
    Во времянке шлифовал шлифовальными кругами для обычной болгарки - идеально ровно сделать не получится, но для времянки сойдет. В доме желательно решение получше и полегче.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, барабанной шлифмашинкой
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а я деревянный пол в виде чистового не рассматриваю, поэтому максимум это рубанком подровнять.
    Слишком много возни с натуральным материалом, а результат не предсказуем
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ровняете рубанком, а потом накрываете фанерой?
    Какой толщины?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    12 мм плюс покрасил на 2 раза - как временное решение на год-два вполне устраивает.
    А сверху потом ламинат положу
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, У Вас шпунт? Если, то хорошо отшлифуйте и лаком, можно предварительно отколеровать. немного рассохнется, (у нас до 3 мм местами- не критично) И будет отлично:super:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Увы, обычные доски толщиной 5 см. У меня часть досок, купленных несколько лет назад, пролежавших на улице, почернели от солнца. Думаю даже после шлифовки не посветлеют. Вообще полы пока толком не готовы, накинул в двух комнатах и еще по три доски прикручены к балкам в других, чтобы балки не повело. Недостающие буду докупать. Сейчас занимаюсь кирпичной кладкой тумбы для ТТ котла, к полам возможно ближе к зиме доберусь.
    ПС Про шлифовальную машину спрашивал, т. к. вскоре сгорят бонусы в одном сетевом магазине, думал может купить, но там простые модели. Барабанные слишком дорогие, чтобы их брать только ради стройки.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
