Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Gourmand, Церезитовский бетон-контакт высыхает через 3 часа
  2. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    А можно ссылку или картинку или точное название (part number) - чтобы знать какой именно брать. И сколько его хватит на площадку 2 кв. м., и можно ли купить минимальное количество чтобы не брать лишний? И что сразу стоит брать - какую плитку, какой клей чтобы сразу всё сделать?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну за 3 врядли, но как вариант наливной пол vetonit garage
  4. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Время полного высыхания (дней) 10
    Время до начала эксплуатации (дней) 10.0
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Время пешего хождения - через 4 часа.
    А если вы хотите и основание подготовить и плитку положить и начать ходить через 3 часа, то тут несколько вариантов:
    - положить линолеум
    - положить ламинат
    - поменьше читать фантастики :super:
  6. fohunoff
    fohunoff
    fohunoff
    Всем добрый день!
    Уже несколько дней мучаюсь вопросом обустройства правильного пирога пола.
    Дано: законченная коробка дома, в качестве полов - армированная бетонная плита сантиметров 15 (залита не ровно, есть перепады прям на пару сантиметров). Под плитой нет ни утеплителя, ни гидроизоляции. Там просто засыпана обратно часть грунта, затем песок (пролит водой и утрамбован).
    Вопрос: как правильно по этой плите сделать деревянные полы, чтобы ничего не сгило и не пошла плесень? Плёнка, на ней лаги с утеплителем между, а затем сверху доска?
  7. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Тоже приемлемо. Только я не знаю какие брать чтобы выдержали стиралку.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    смотрите промышленные или офисные варианты, но они самые жесткие. Зато по истираемости и нагрузке высший класс.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если плита не замокает (выше уровня грунта), то такой вариант:
    Крепите балки, между балок утеплитель, сверху пароизоляцию и доски пола.
    Если плита поднята высоко и с торцов защищена от осадков, то балки и утеплитель можно прямо на нее ложить. Если есть вероятность замокания, то на плиту лучше уложить ветро-влаго защиту, но ни в коем случае не рубероид, пленку и т. п. Подложка обязательно должна быть паропроницаемая, иначе все сгниет.
  10. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    А конкретнее можете назвать? И такой чтобы я его сам смог дома резать если необходимо будет.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    это вам в вашем городе в магазинах смотреть надо что возят
    типа
    Линолеум Emerald Standart new
  12. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Такой есть 8136, 8062, 8337 в некоторых фирмах, но они оптовики. 2 квадратных метра не продадут. В Лерой-Мерлен и Кастораме такого нет. Если по классу износостойкости, то какой подойдёт из тех что можно купить в рознице?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    34-й класс
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
  15. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Всё-таки какой лучше? У нас в этой категории светятся Ла-Манш разные, Стронг плюс разные, Концепт кратос, терано. Концепт терано внешне похож на плитку, тонкий очень - внешняя толщина 0.7, общая 2.0. Наверно лучше тот который толще. И как выбрать такой чтобы не скользил когда будет мокрым? И на что его класть, на какой клей или мастику?
