Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да. Замените пока пленкой в несколько слоев, если эстетика не важна
  2. kalugin086
    kalugin086
    kalugin086
    Добрый день, вопрос такой:
    Вводные данные: на данный момент имеем шаг половых балок от 85,5см до 88,5см *Габариты балки (высота 15,0см ширина 10,0см, материал брус) длина пролета 5,7м
    Возможно ли уложить на данные балки черновой пол (доска 20х150), фанера 18мм и далее зависит от покрытия (плитка или ламинат)
    Либо делать контробрешку поперек балок с бруса 50х50 с шагом до 60см, и только потом черной пол из доски, фанера и далее чистовое покрытие.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Слишком слабо. Доску хотя-бы 32 мм.
    Боюсь, что при таком пролете, шаге и сечении балки плитка тоже пролетает...
  4. kalugin086
    kalugin086
    kalugin086
    А если при всех составляющих, но заменить доску на 40х150, делать контр обрешетку?
    Добавлю вводных данных по пролету, А-С стены, Б - балка (200х150), на которую поперек и ложатся балки длиной 5,7м, поверх балок я и хочу сделать пол
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну раз балки почти-что подперты по середине...
    если сверху еще фанера 18 мм, то вполне жесткое основание получается. Доски можно даже с зазором 30-50 мм. И обрешетка не нужна.
  6. kalugin086
    kalugin086
    kalugin086
    Спасибо
  7. mrRiZo
    mrRiZo
    mrRiZo
    Здравствуйте! Снова я) Большое спасибо за Ваши советы. Со стенами закончил, пришло время полов, а я опять засомневался: может использовать керамзит для выравнивания перепада, потом положить 50мм экструзии и уже на нее стяжку 70мм с армированием? Запугали меня, что керамзит может куда-нибудь сместиться и стяжка треснет. Да и по экструзии удобнее будет раствор тянуть чем по керамзиту.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну треснет, но не развалится ведь. Сухие полы из ГВЛ на керамзите стоят.
    Ваш вариант тоже подходит, но, скорее всего, дороже обойдется.
  9. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Здравствуйте. Все бьюсь с полом, хотел полусухую, но не нашел в городе специалистов, чтобы делали во вторичках, сам боюсь не справлюсь. Вопрос по Мокрой, панельный дом, стоит ли под неё класть пленку или же лучше контактную с основанием, и гидроизоляцией углы сделать и примыкание к стенам, чтобы соседей не залить?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пленка не обязательна, но щели предварительно раствором нужно замазать, чтобы к соседям не протекло. И прогрунтовать основание, чтобы впитываемость была одинаковой. С пленкой адгезии вообще никакой не будет и если где-то тонкий слой надо сделать, то пленка может дать подвижки и стяжка покрошится.
  11. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Добрый вечер!
    В монолитном ЖК есть квартира в бетоне.
    Разводка отопления для радиаторов сделана по монолитному полу в полипропилене в гофре.
    Можно как-то без стяжки придумать очень бюджетно, чтобы приподнять пол на уровень труб, и временно постелить линолеум, или может какая-то другая идея есть на пару лет? Или только трубы по полу сохранять, покупать линолеум, и резать его по форме прохождения труб?
    Не хочу сейчас лить стяжку, так как планирую сделать временный ремонт по текущим возможностям, а через пару лет делать стяжку учитывая стены согласно будущему дизайн проекту, и подогрев пола в нужных местах сразу в стяжку. Сейчас вообще понимания нет.
    Сейчас если браться за стяжку, нужно заказывать дизайн проект, чтобы со стенами определиться, переделывать разводку отопления с тройниковой системы на коллекторную, делать подогрев полов в стяжку и тогда уже лить. Пока нет такой возможности.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    керамзит и ГВЛ
    А вообще в нынешних реалиях фраза "бюджетно" не при делах :(. Либо дешевые материалы и большая трудоемкость, либо наоборот.
    Керамзит потом в стяжку сможете использовать, а ГВЛ на перегородки
  13. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Все также про стяжку и как не затопить соседей. Лучше ли будет если я пройдусь по всему полу гидроизоляцией на цементной основе ceresit cr 65 или аналоги ее, будет ли хорошая адгезия стяжки к этой гидроизоляции. Правильно ли я понимаю сначала все прогрунтовать, потом гидроизоляция, потом опять грунтовка и уже стяжка?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В данном варианте грунтовать не нужно. Вот выдержка из инструкции
    Подготовка основания
    Основание должно быть чистым и прочным. Бетон и кирпичная кладка должны быть выдержаны не менее 3 месяцев,
    штукатурки и стяжки – не менее 28 дней. Перед нанесением гидроизоляции необходимо удалить с поверхности
    осыпающиеся элементы, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью.
    Швы и трещины расчистить, углубить на 1-2 см и заполнить цементным раствором. Угловые зоны следует скруглить -
    изготовить с помощью цементного раствора выкружки (галтели радиусом не менее 3 см), на внешних углах – сделать
    фаски под углом 45°. Активные протечки отремонтировать, используя блокирующую гидроизоляцию ОСНОВИТ
    АКВАСКРИН Т-61. Перед нанесением жесткой гидроизоляции ОСНОВИТ ХАРДСКРИН Т-63 основание следует
    увлажнить.
  15. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    ЭпоххПолучается на мою площадь и слой в 4см понадобится от 1.5м3 керамзита. Как его таскать, а потом все это дело вывозить, думаю, не лучший вариант.
    Может быть что-то ещё в голову пришло или идея какая-то?
    И второй вопрос, очень важный.
    Часть стен монолитные плиты (пол, потолок, опоры несущие) и часть блоки белые большие
    Квартира в бетоне и пылит, прямо в носу чувствуется, невозможно находится долго.
    Скажите, если я загрунтую все стены и пол с потолком, то стены перестанут пылить и возможно будет временно жить?
    Продавцы грунтовки говорят, что строительной пыли больше не будет, и можно даже обои не клеить.
    Правда это или все равно пылить будет?
    Или если не грунтовка, чем обработки, чтобы стены перестали пылить, и при этом в дальнейшем через какое-то время можно было легко приступить к шпатлёвка и отделке при ремонте, не было конфликта материалов (что-то на что-то не ляжет)
