Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Побывал я в квартире. Ситуация следующая (см. фото).
    В комнате залит финишный ровнитель (зачем - не спрашивайте). Все довольно ровно. Но как видите - ступень в коридор/кухню - 7 см. Площадь комнаты 17 м2.
    В коридоре/кухне залита стяжка с керамзитом (площадь около 15 м2). Очень странно, но керамзита там ушло только 3-4 мешка. Поверхность довольно неровная (наплывы, местами торчит керамзит). Про общий уровень судить не могу, но заливали по маякам, должно быть ровно.
    Имеется в наличии 26 мешков керамзита фр. 5-10 мм.
    Какая дальнейшая правильная последовательность? Залить финишный ровнитель в коридоре/кухне, и потом делать сухую стяжку в комнате в уровень коридора/кухни? Подруга хочет укладывать везде ламинат, но хотелось бы использовать правильную и теплую подложку.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Эта Фракция не рекомендуется для сухой стяжки. Для сухой нужна фракция 0...5мм.
    Я примерно догадываюсь, как сделано в кухне. (не побоитесь расковырять стяжку в кухне в каком нибудь месте, чтобы посмотреть как там сделано?) - Вам нужно сделать так же.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Комнату подруга по той же технологии делать не хочет)
    А какие у вас догадки - расскажи е, пожалуйста.
    А про фракцию керамзита - интернет говорит обратное. И как раз 5-10 используется на тонких стяжках 3-5 см
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    почему не хочет? А она знает, какая была технология? Если знает,
    Тогда и ковырять не надо - просто пусть расскажет.
    Нее.
    Вы сначала расскажите, какая была технология, и тогда я скажу - " о! я так и думал"
    Шучу.
    - Я думаю, что там керамзитобетон,
    Щас Алису спрошу, может это она опять вводит людей в заблуждение...
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    НЕт, Алиса все правильно говорит
    -Алиса, какая фракция керамзита нужна для сухой стяжки
    -Алиса
    Для сухой стяжки (например, по системе с ГВЛ‑листами) оптимальна фракция керамзита 0–5 мм (керамзитовый песок).
    Почему именно эта фракция
    • Даёт ровную и плотную засыпку. Мелкие гранулы заполняют пустоты и позволяют идеально выровнять слой под листами — это критично, чтобы не было скрипа и прогибов.
    • Хорошо уплотняется. В отличие от крупного керамзита, мелкая фракция не «гуляет» под нагрузкой.
    • Минимальная усадка. Слой остаётся стабильным после укладки покрытия.
    Чего лучше избегать
    • Фракция 5–10 мм и крупнее (10–20 мм) — из‑за больших промежутков между гранулами поверхность получается неровной, плиты ложатся с перекосом, появляется скрип. Такую фракцию используют в основном для утепления или в керамзитобетоне, но не для сухой засыпки.
    @Yur.OK, Это вы напутали Речь была про сухую стяжку, а вы наверно, спрашивали про обычную - мокрую.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @К_Сумской, а я в двух статьях почитал следующее:
    Для стандартных квартир с железобетонными перекрытиями оптимальна фракция 5-10 мм. Она обеспечивает:
    • Достаточную прочность для мебели и бытовой техники (до 200 кг/м²).
    • Хорошую теплоизоляцию (особенно актуально для первых этажей).
    • Возможность регулировать высоту стяжки от 3 до 8 см без критичной нагрузки на плиты.
    И нужно учесть, что данный керамзит уже есть
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Знает она сама выполняла эти работы. Про детали уточню.
    Просто на 15м2 и толщину стяжки они потратили всего 4 мешка керамзита. Меня это и смущает. Что по факту в стяжке самого керамзита немного.
    А не хочет она и в комнате этим заниматься, потому что очень сложно и трудозатратно. Поэтому ищутся варианты поднятия пола и его утепления без "бетонных" работ.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ещё раз - о какой стяжке речь в этих статьях?
    Если о мокрой, то такая фракция нормально, но такая стяжка это значит "бетонные работы", вы же не хотите такую стяжку,
    Дайте ссылки на эти статьи.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я читал статьи в свете вопроса именно сухой стяжки.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Yur.OK,
    Во первых, автор статьи не настаивает на толщине именно 5...10
    Автор рассуждает о разных фракциях, показывает их плюсы и минусы. Рассуждения его хоть и логичны, но не полные и не до конца продуманы. Соответственно, выводы не всегда правильные.
    Например, он правильно говорит, что фракция 0...5 лучше подходит для тонких стяжек, и в то же время для квартир, в которых как раз самые тонкие стяжки, он советует более крупную фракцию.
    Рассуждения про тяжелый вес - это для дураков. Вес любой фракции керамзита настолько ничтожен по сравнению с ЦПС, что его можно даже не принимать во внимание.
    И ещё я не увидел у автора ничего про шумоизоляцию. А это очень важно для многоквартирных домов.
    В общем, он не прав.
