Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    Для комфорта ног. Но прикидочно в среднем ТП будет давать половину вклада в отопление
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    С учетом низкой теплопроводности выбранных материалов велика вероятность расплавить ЭППС.
  3. Vlg13487
    Vlg13487
    Vlg13487
    Перепад 2см чем убрать
    Добрый день.
    Ситуация. Дом 1 этаж, 100кв.м, на полу полусухая стяжка, по периметру с демфером, стоит уже год, все хорошо. В ней теплый водяной пол. Изначально предполагалось настелить ламинат везде кроме коридора, кухни и ванной комнаты. Там плитку/керамогранит. В этих помещениях стяжку делали ниже уровня основного пола, посчитали что клей+керамогранит и ламинат с подложкой чтобы в итоге ровно лёг. Перепад сделали 2см, хотя разговор был про 1. Но когда приехали на объект уже переделывать не стали. Сейчас передумали и решили сделать везде плитку.
    Вопрос. Чем выровнять 2см перепад? Если наливной пол, после грунтовки основания, то подскажите пожалуйста какой. Сверху будет керамогранит, помещения влажные. Делать буду сам.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    выровнять можно любым цементным материалом, даже просто
    ЦПС.
    Если наливным, то любым на цементной основе.
  5. Vlg13487
    Vlg13487
    Vlg13487
    Я боюсь что не смогу протянуть правилом ровно. Точнее даже наверное не это. Ну поставлю маяки и медленно... А состав замесить качественно чтобы...песок под снегом
  6. Vlg13487
    Vlg13487
    Vlg13487
    И хотел сделать сейчас. Можно ли это? С включённым полом и температурой в помещении сейчас 16 градусов.
  7. Colas
    Colas
    Colas
    Попутный вопрос к понимающим, а какой минимальной высоты можно сделать стяжку по такому нежесткому основанию, как ЭППС (XPS)? Речь конечно про самые прочные на изгиб смеси, с фиброй и т. п. У кого-то из производителей для такой смеси видел, что заявлена толщина 30мм (при общем диапазоне от 5мм) по нежестким и плавающим основаниям.
    И в моем случае получается нет смысла класть ЭППС, но лишь какой-нибудь тонкий разделительный слой и по нему заливать эти 30мм. С плиткой как раз выйдет около 40мм.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    меньше 50 мм не стоит делать (+армирование)
    а под ЭППС что лежит?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    вот! Ставьте маяки, и не спеша делайте.
    Откидайте лопатой снег),
    песок занесите в дом, пусть растает. И тогда он качественно замесится.
    - вполне можно работать.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Colas, В вашем вопросе содержится спорное утверждение.
    -Утверждение о том что основание из ЭППС (XPS) нежесткое.
    Я бы так не утверждал.
    Может быть, сначала прояснить момент с жесткостью, а потом переходить к стяжке?)
    п. с. Тут я встречал товарища, которому, по его словам, сказали, что прямо на ЭППС можно положить плитку без всяких стяжек, и знаете ли, он так сделал, и говорит, уже несколько лет прошло, и нигде швы не треснули. Я сам так не делал, но вот товарищ делал, и -вот! :)
  11. Colas
    Colas
    Colas
    ЭППС еще не лежит, только думал положить. Как писал выше, там очень жесткое деревянное перекрытие (доски 45x195 с шагом 510 на пролете 2200) зашитое фанерой 20мм
  12. Colas
    Colas
    Colas
    Я согласен, что ЭППС не вылядит очень податливым, хотя под точечным давлением от пятки может продавиться. В качестве примера вспоминаются Руспанели, которые суть ЭППС, заштукатуренный цементным клеем по сетке, которые предлагается и для пола использовать. Сколько там мм этой штукатурки? Армированная стяжка, толщиной в пару см явно прочнее должна быть на изгиб. Но производители пишут типа "по подвижным основаниям и разделительным слоям толщина стяжки от 30-50 (в зависимости от производителя) мм". Перестраховываются наверно
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы точно подметили этот момент.
    Замечу, что давление от пятки не самое разрушительное - давление от ножек стула ещё более разрушительно для ЭППС. А ещё знаете, игра есть такая - кто быстрее сядет на стул? Кто не успел сесть, тот проиграл.
    Там 3 мм штукатурки. Такая толщина штукатурки подходит для стен, - в них ножками стула не бьют, максимум головой могут ударить, но голова это тупой предмет, и вряд ли пробъет руспанель, а вот для полов, особенно покрытых линолеумом -лучше сделать стяжку потолще.
    Но если на полу будет плитка, то я с вами согласен, что плитку можно считать как неотъемлемую часть стяжки.
    То есть, 2 см стяжки и плитка - это норм.
    как пример - толщина суперполов Кнауф 2 см, и они считают это норм. А цементная стяжка прочней
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    60. СНиП.
  15. Karllos
    Karllos
    Karllos
    Приветствую, помогите советом, чем можно заделать небольшие неровности в полу, в ванной вдоль стен, при условии дальнейшего нанесения гидроизоляции Церезит CL 51, есть остатки клея Церезит см 11 (но в инструкции не написано, что его можно использовать с Церезит CL 51) и штукатурка Волма акваслой (подойдет ли штукатурка на пол ?)
