Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Деформационный шов это искуственная трещина. Красивая, ровная, широкая трещина.
    Поэтому стяжка с деф. швами ведёт себя точно также как и стяжка с трещинами. Она тоже может быть проблемной, может двигаться и хрустеть при ходьбе.
    А без деф. шва, даже если и треснет, то может и не быть никаких проблем.
    Поскольку у вас будет сетка (двойная, если я правильно понял), то проблем быть не должно, даже если и треснет.
  2. Sanya94
    Sanya94
    Sanya94
    @id394442633, @К_Сумской, спасибо, успокоили :)
    По всей площади, кроме мест пролегания труб отопления, кладу сетку 50x50, с толщиной прута 2.7-3 мм. Поднимаю её на пару сантиметров. Дополнительно кладу сетку на трубы таким образом, чтобы был небольшой перехлёст с сеткой, которая внизу, около труб.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    3 мм.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    мало.
  5. id2736558
    id2736558
    id2736558
    А кто-то делал в лагах проводку? Там надо провод вот в такой трубе пускать?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    что значит "В лагах" ?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    СП 31-105-2002 в помощь.
    Никаких труб в документах нет.
  8. id2736558
    id2736558
    id2736558
    На в хрущевках лаги. Под ними, или в них отверстие сверлить и в трубах пускать
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    если вы хотите длинную трубу СКВОЗЬ лаги, то не получится (расстояние между лагами небольшое)
  10. id2736558
    id2736558
    id2736558
    Значит если делать проводку под полом выбор только делать пол основное заполнение керамзитом с цементным молочком и сверху тонкий слой стяжки? Или Кнауф суперпол который может просесть? Полусухая стяжка там не вариант с такими узкими подъездами к дому
  11. id2736558
    id2736558
    id2736558
    Кнауф суперпол правда протаптываеся со временем и проседает?
    В хрущевке перекрытия тонкие и там проблема с полами. Особенно если проводку по ним делать
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Проседает, если на таком полу постелено мягкое покрытие, типа линолеума.
    Если ламинат, то не проседает. Практически.
  13. id2736558
    id2736558
    id2736558
    Ну кухню хотел линолеум. Ламинат там как то не в тему. Воду он не любит. Кнауф суперпол, или лаги. Других вариантов для хрущевки я не вижу. С шумоизоляцией стяжку больше не сделать думаю никак и с проводкой под полом
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @remontdom, я так понимаю есть бетонное перекрытие в хрущевке и вы рассматриваете пирог поверх него. Если понял правильно, сколько см. вы можете себе позволить толщину пола, включая линолеум? Т. е. весь пирог?
  15. id2736558
    id2736558
    id2736558
    Ну примерно 10см лаги с фанерой и пластиковой плиткой были. Вот вместо этого и хочу заново что-то придумать. Лаги можно опять даже положить новые, но боюсь что будут скрипеть опять и не знаю как там проводку через них сделать
