Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем привет!
    Поверх монолитного перекрытия под которым холодный подвал, обустроены деревянные полы с утеплением. Напольное покрытие линолеум. Пирог пола как на картинке, вентиляции нет.
    Вопрос в следующем имеет смысл делать в полу продухи (отверстия с решётками вентиляции) для вентиляции, в стенах сделать возможности нет, поэтому если только в полу отверстий сделать. Дом сезонного проживания, отопления пока нет, замой не эксплуатирую.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вот если бы вы рубероид не клали, то можно было и без вентиляции. А так влага заперта в утеплителе и при перепадах температур будет конденсироваться на осб и стекать на лаги. Как вариант - сделать проветриваемый плинтус по стенам
  3. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Плинтуса нет. всё же думаю "накрутить отверстий диаметром 50 мм, что бы была вентиляция.
  4. BNV77
    BNV77
    BNV77
    Всем доброго утра. Нужен совет. Вторичка, девятиэтажка, кирпичный дом в Москве, 6 этаж. Общая площадь 30 кв, нужен капитальный ремонт. На полу сейчас паркет СССР на битуме и рыхлая стяжка 7 см, перепад полу по периметру до 5 см. Подготовка под широкоформатный керамогранит по всей площади квартиры. Какой вариант выбрать по подготовке основания с точки зрения надежности и экономии. Заранее благодарю за помощь
  5. BNV77
    BNV77
    BNV77
    Ещё сориентируйте пожалуйста по цене и возможно у кого-то есть положительный опыт и контакты мастеров
  6. BNV77
    BNV77
    BNV77
    Ещё пожалуйста подскажите по цене и возможно у кого-то есть положительный опыт и контакты мастер
  7. daskraft
    daskraft
    daskraft
    @BNV77, если кратко:
    - демонтируйте весь пол, паркет и стяжку;
    - отремонтируйте русты плит перекрытия;
    - выполните звуко- и гидроизоляцию основания;
    - выполните устройство армированной ц/п стяжки.
  8. BNV77
    BNV77
    BNV77
    Мне предложили полусухую стяжку, в моем случае не вариант?
  9. daskraft
    daskraft
    daskraft
    @BNV77, можно и полусухой, если производить по технологии. После укладки, в течение 4-7 дней, она предусматривает определенный уход, который должен входить в работу, что ваши товарищи скорее всего делать не будут.)
    Но вам все равно нужно выполнить первых 3 пункта. Иначе можете получит проблемы.
  10. BNV77
    BNV77
    BNV77
    Демонтаж напольного покрытия сделают в понедельник, затем, мне нужно определиться с новым типом стяжки. Чтобы надежно и экономично. Можете подсказать средний ценник под ключ по всем вариантам?
  11. daskraft
    daskraft
    daskraft
    Вы же в интернете, а не с соседом разговариваете.
    От специалиста к специалисту, от города к городу, от региона к региону, от страны к стране, везде цены разные.
    Откуда мне знать, какие у вас и где? Понятия не имею!)
  12. BNV77
    BNV77
    BNV77
    Всем доброго утра. Нужен совет. Вторичка, девятиэтажка, кирпичный дом в Москве, 6 этаж. Общая площадь 30 кв, нужен капитальный ремонт. На полу сейчас паркет СССР на битуме и рыхлая стяжка 7 см, перепад полу по периметру до 5 см. Подготовка под широкоформатный керамогранит по всей площади квартиры. Какой вариант выбрать по подготовке основания с точки зрения надежности и экономии. Заранее благодарю за помощь)₽
  13. Sanya94
    Sanya94
    Sanya94
    Доброго времени суток.
    Планирую в квартире под стяжку стелить Термозвукоизол, далее гидроизоляцию и трубы отопления. Думаю над тем, что выбрать в качестве гидроизоляции. Пока основные варианты - армированная плёнка и битумная рулонная гидроизоляция.
    Прошу совета в выборе.
    Если останавливать выбор на армированной плёнке, как надежно склеить её между собой? Если положить Термозукоизол только в спальне, а в остальной квартире Шуманет, как склеить плёнку и Шуманет
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Большая усадка под стяжкой и бытовой нагрузкой. Плохо.
    200 мкм.
    Скотч армированный.
    Нет. Шов деформационный.
  15. Sanya94
    Sanya94
    Sanya94
    Имеете в виду, что после усадки под стяжкой дополнительно усядет после установки мебели?
    Мне кажется проблематично будет идеально пройти все стыки. Может знаете какой-то подходящий клей?
    Не совсем понимаю при чём тут шов, он же в стяжке. А гидроизоляция будет под ней единым контуром по всей квартире.
